Hallo erst mal
Habe heute festgestellt das wenn ich ohne Licht fahre und auf die Bremse gehe das meine Tachobeleuchtung an geht. Genauso Blinker li. Tacho wird beleuchtet. Bei re. Alles ok. Woran kann das liegen? Habe den Wagen gerade mal 7 Tage.
Mfg
Massefehler?
Re: Massefehler?
ein Fehler in der linken Rückleuchte könnte durchaus die Ursache sein - Lampenträger, Lampenfassunen und Masseanschluss kontrollieren (sicherheitshalber auch rechts). Falsche Glühbirnen könnten ebenfalls Fehler auslösen.
Durchaus möglich wäre ein Fehler in der Anhängersteckdose zu finden, diese befindet sich im Spritzwasserbereich und die Kontakte (sowohl Kabel, als auch Stecker) vergammeln im Laufe der Jahre gerne. Steckdose auseinanderschrauben und begutachten, ggf. Kontakte reinigen und einsprühen oder gleich erneuern - kostet nicht die Welt!
Alle Gute,
Bert
Alle Gute,
Bert
- Scenicmodell: Rxe
- Kurzbeschreibung: Bj2000. 1.6L 107Ps Anhängerkuplung.
- Ausstattung: -
Re: Massefehler?
Morgen. Danke für die Antwort.
Habe den Fehler gefunden. Es war die led kennzeichenbeleuchtung. Wieder die Orig. Soffitten rein und alles war gut. Hat jemand einen Tip, welche led ich für die kennzeichenbeleuchtung nehmen kann? Habe in der Bucht extra welche mit canbus bestellt. Aber die nimmt er nur im Innenraum. Möchte gerne wieder helles Licht am kennzeichen.
Mfg
Mfg
Re: Massefehler?
Hast du denn die fehlerhaften LED selber verbaut, dann hättest du es gerne auch dazuschreiben können :roll:
Nur rein interessenshalber: Warum will man unbedingt eine hellere Kennzeichenbeleuchtung haben? Damit sich Rennleitung & Co beim Ablesen leichter tun? Oder weil es soo stylisch aussieht (bei einem Uralt-Auto - wie ich es übrigens selber auch hab)? Mich persönlich stört es im Nachtverkehr beim Kolonnenfahren massiv, von solch unnötig hellen Kennzeichenbeleuchtungen belastet zu werden...
