Motor nimmt Gas nicht an
Verfasst: 27. Nov 2017, 14:53
von Ironpete
Servus Leute,
plötzlich geht während der Fahrt die Umdrehungen komplett runter und der Motor geht aus. Als ob kein Sprit käme. Dann will er erstmal nicht starten. Erst nach kurzem Warten und ein paar Versuchen springt er wieder an.
Grundsätzlich hatte ich jetzt schon ziemlich lange das bekannte Problem mit schwankenden Drehzahlen. Absacken im kalten Zustand und Hochdrehen im waren Zustand.
Bisher habe ich neuen Luftfilter, Benzinfilter und Drosselklappe gereinigt.
Jemand Ideen woarn es liegen könnte?
Re: Motor nimmt Gas nicht an
Verfasst: 27. Nov 2017, 22:03
von Chantal
Servus, benzinpumpe geprüft? (Summt das von hinten bei zündung an vor dem anlassen?)
Gruss
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Verfasst: 27. Nov 2017, 22:11
von Chantal
Chantal hat geschrieben:Servus, benzinpumpe geprüft? (Summt das von hinten bei zündung an vor dem anlassen?)
Gruss
Wobei dein problem eher elektrisch klingt...ich würde auf jeden fall alle spulen und zündkerzen prüfen,
Weiterhin den OT-Sensor und dazu den Map-sensor. Es scheinen öfter an diesen bauteilen solche fehler zu liegen..
Gruss
Verfasst: 28. Nov 2017, 09:55
von Ironpete
Benzinpumpe scheint ok zu sein.
Was ist der Map - Sensor?
Verfasst: 28. Nov 2017, 12:02
von Jacques
Ironpete hat geschrieben: 28. Nov 2017, 09:55 Was ist der Map - Sensor?
Der misst den Saugrohrabsolutdruck (MAP = Manifold Absolute Pressure). Wird immer wieder gerne genommen, leider.
Verfasst: 18. Dez 2017, 15:41
von Ironpete
Ich habe nun den Leerlaufregler getauscht. Seitdem sind die Drehzahlen stabil und schwanken nicht mehr.
Vor Freude bin ich einfach losgefahren zur Arbeit. Alle 3-5 min ging der Motor plötzlich aus und ich konnte erst nach ein paar Minuten wieder starten. Für die 6km habe ich 20min gebraucht....
Auf dem Heimweg wollte der Motor gar nicht mehr anspringen. Irgendwann war die Batterie tot und ich habe mir den Bus seit Jahren mal wieder von Innen angeschaut... :green:
Heute habe ich überbrückt und im Stand den Motor laufen gelassen. Nach 10min ging er aus und wollte wieder nicht anspringen.
Ein Luft- bzw. Falschluftproblem schließe ich jetzt mal aus. Zündkabel oder Kerzen dürften es auch nicht sein, weil er nie auf nur 3 Zylindern läuft.
Bisher hat der Motor nach dem "Wiederanspringen" manchmal irgendwie geröchelt. Wenn ich z.B. auf 2500 Umdrehungen gehalten habe, dann ist er immerwieder abgesackt um ein paar Hundert und kam sofort wieder zurück. Hat sich dann irgendwann stabilisiert.
Kann die Clip Can bei dem Baujahr eigtl. irgendwas sachdienliches auslesen? Bin jetzt etwas ratlos...
Verfasst: 21. Dez 2017, 17:08
von Ironpete
Update: Heute habe ich das Auto überbrückt und vom Parkplatz nach Hause gefahren. Es ging wieder zwei mal aus. Meine Frau fuhr hinter mir und sagte, dass beim Bremsen die Bremslichter und Blinker hinten mal blinkten, mal leuchteten, mal nur links oder nur recht oder alles zusammen...
Kann das jemand deuten? Womit könnte das zu tun haben?
Verfasst: 21. Dez 2017, 18:49
von Rene
Ironpete hat geschrieben: 21. Dez 2017, 17:08 Update: Heute habe ich das Auto überbrückt und vom Parkplatz nach Hause gefahren. Es ging wieder zwei mal aus. Meine Frau fuhr hinter mir und sagte, dass beim Bremsen die Bremslichter und Blinker hinten mal blinkten, mal leuchteten, mal nur links oder nur recht oder alles zusammen...
Ich vermute , du hast irgendwo ein schwerwiegendes Masseproblem???
im Alter von 20 Jahren können auch schon mal Masseanschlüsse vergammeln; unsere A Klasse macht das schon mit 10 Jahren.
