neues Problem mit der Lenkung?
Hallo @ all
habe ein nerviges (noch nicht behandeltes?)Problemchen mit der Lenkung:
nachdem meine Werkstatt eine Schraube im Kreuzgelenk des Lenkgestänges getauscht hatte (zur Behebung des allseits bekannten Knackgeräusches beim Einlenken), tritt nunmehr ein Knirschen bei minimalen Lenkbewegungen auf; das hört sich etwa so an als würde eine Spiralfeder überdreht. Dieses Geräusch ist nur im Fahrbetrieb zu hören. Meine WS hat schon vergeblich versucht durch Verstellen des Lenkrades dieses Knirschen zu beseitigen - allerdings erfolglos. Den erneuten Weg in die WS scheue ich allerdings ein wenig, um nicht Gefahr zu laufen wegen einer Lapalie als "Oh Gott, jetzt kommt DER schon wieder" zu gelten.
Frage an euch: kennt jemand dieses Geräusch, bzw. was kann ich selbst dagegen tun?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 1, Bj. 2006, umgebaut auf Landi Renzo Omegas Autogasanlage in 2008, 1,6l 16V, Scheiben hinten dunkel getönt.
musicman hat geschrieben:Hallo Thunder
Das Geräusch kommt aus der Lenkradnabe, ist also von innen zu hören und war vor dem Schraubenwechsel nicht da.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen daß der Blinkgeber gewechselt wurde; evtl. liegts ja auch daran!?
Wird sehr wahrscheinlich daran liegen.
Im allgemeinen sind die Blinkgeber mit einer Mechanik ausgestattet, indem mechanisch nach dem Einlenken der Blinker wieder abgeschaltet wird.
Auch sind die Kontakte von dem Signalhorn über eine Platte und einem Stift verbunden, dort ein bischen Kupferpaste dran und auch von da dürfte dann kein Geräusch mehr kommen.
Als letztes kann das Geräusch noch von der Verkleidung kommen.
Gruß Andi :)
