Scenic 3 springt nicht an!
Gartenzwerg2.0
Scenicmodell: 3
Kurzbeschreibung: Scenic 3, 2.0 16 V, Ausstattung Luxe
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Gartenzwerg2.0 »
Guten Tag,
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Wir fahren einen Sencic 3, BJ 2013, Benziner, Automatik, 2.0 16V, Ausstattung Luxe.
Wir haben folgendes Problem, welches ausschließlich bei Temperaturen unter 15° C da ist. Bei Minus Tempraturen ist es noch schlimmer.
Der Motor startet entweder sehr schlecht, oder gar nicht. Dann kann georgeld werden, bis irdenwann die Meldung erscheingt, Batterie fast leer. In der Werkstatt wurde auch gesagt es liegt an der Batterie. Also tauschen lassen und das Problem ist immer noch da.
(Übrigens hatten wir dieses Problem auch beim Scenic 2, nur hier ging der Motor auch wärend der Fahrt aus)
Wenn wir den Startknopf drücken, hört es sich an, ob der Motor nicht geknügend Schwung bekommt, damit er in Gang kommt. Es ist seltsam. Wie gesagt Werkstatt hilft nicht weiter. Der Motor spring grundsätztlich nie beim ersten Startversuch an. Jetzt kommt das seltsame. Wenn wir den Wagen aus der Garage rollen lassen (Ja wir wissen, bei Automatik nicht ratsam), dann Springt der Motor, bei leichtem Druck aufs Gaspedal an. Aber auch nur, wenn vorher nicht mehr als 1 Startversuch unternommen wurde. Sonst geht gar nichts mehr. Dann wieder orgeln, warten, orgeln, warten. Irgendwann springt er dann an und hüllt die Umgebung in einen dichten weißblauen Nebel ein. Nun muss der Motor, bis er warm ist, bei einer Drehzahl von 2000U/min gehalten werden, da er sonst ins tuckern kommt und aus geht.
Nun wissen wir nicht weiter. Vielleicht wird jemand von euch daraus schlau und kann uns einen Tip geben.
Würden uns freuen.
- Neue Batterie, kein Nutzen.
- Anderen Kraftstoff getankt. Statt Super, Aral Ultimate fürte zu einer leichten Verbesserung. Sobalt
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Scenic 3 springt nicht an!
Beitrag von Racer 87 »
Letnwerte/Adaptionen zurück setzen lassen. Gegebenenfalls eine Neuprogrammierung durchführen lassen, das Problem bei diesem Motor ist bekannt.
eifeler 22
Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
Ausstattung: de Luxe-Leder
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von eifeler 22 »
hallo
wir hatten das gleiche problem, vor der inspektion2016, startschwierigkeiten, dieses angesprochen, drosselklappe wurde gereinigt, seid dieser maßnahme keine startschwierigkeiten mehr(fragt sich nur wie lange)
gruß aus erftstadt
TORP
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic 3 DCI 110 EDC - Bj. 4/16 KM beim Kauf 21.9.17 10.500Km. EURO 6b!
Ausstattung: BOSE
Beitrag von TORP »
hatte auch einen aus 2011 - 2.0 CVT - war jeden Herbst/Winter bei Renault. Drosselklappe wurde gereinigt und dann lief er erstmal wieder. Das war, ausser dem relativen hohen Verbrauch auch schon der einzige Nachteil. Ansonsten ein sanfter, kräftiger und elestischer benziner.
MfG
TORP
Gartenzwerg2.0
Scenicmodell: 3
Ausstattung: Luxe
ich weiß es ist ein bisschen spät. Aber besser Spät als nie.
Danke für die Tipps.
War in der Werkstatt mit den Antworten. Der Meister hat die Drosselklappe gereinigt und eine neues Software update durchgeführt. Bis jetzt läuft alles. (Klopfe dreimal auf Holz)
Danke!
Gartenzwerg
