Grand Scenic 3 , Scenic 2, Waschdüsen Identisch, Passend?
spencerhill
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe 130, Silber-Metallic, Baujahr 10.2009, 102365 km , 6-Gänge, 5-Sitzer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Grand Scenic 3 , Scenic 2, Waschdüsen Identisch, Passend?
Beitrag von spencerhill »
Cyrano83 hat geschrieben: 13. Mai 2018, 13:36 Beim Scenic 3 muss man keine Düse ausbauen um die einzustellen.
Nadel rein und einstellen. Wie bei jedem anderen Auto auch.
Mfg
Cyrano
Mich wundert nur das die düse an der seite eine schraube hat. Welche bei der scenic 2 düse nicht vorhanden ist.
so wie hier zu sehen.
https://www.ebay.de/itm/Renault-Scenic- ... rmvSB=true
Gruss
spencerhill
das von ebay soll ja baujahr 2009-2018 sein.
gibt nur eine richtige möglichkeit es festzustellen , selber ausbauen und vergleichen.
Gruss
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 20 Mal
Beitrag von Fischbrötchen »
äh Nadel, warum die haben doch an der Seite eine öffnung für einen Inbusschlüssel.
spencerhill
Fischbrötchen hat geschrieben: 14. Mai 2018, 08:02
Ja, das habe ich jetzt mal selber ausgebaut, und siehe da, bei meiner waschdüse ist keine seitliche schraube sondern so eine düse wie für den scenic 2. Gott sei dank die günstigere version, bei Ebay schon ab 5-7 euro das stück.
Das mit der Schraube an der seite ist wahrscheinlich das Baujahr 2014.
MFG
spencerhill
so , habe jetzt 2 stück gekauft für insgesamt ca. 9 euro und kostenlosen versand.
gebe dann hier bescheid wenn die passen damit auch andere dann auch bescheid wissen wenn sie vor dem gleichen Problem stehen.
Grüsse
spencerhill
:v: Nun sind die waschdüsen da und eingebaut sind sie, passen wunderbar.
Meganaut
Scenicmodell: [2010] Scenic 3
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III dCi 130
- Graphitschwarz Metallic
Beitrag von Meganaut »
Gibt es da evtl. Fotos? Oder Teilenummern?
spencerhill
Meganaut hat geschrieben: 28. Dez 2018, 14:28 Gibt es da evtl. Fotos? Oder Teilenummern?
Sorry die späte Antwort, also ich habe es bei ebay geholt, die eine von beiden war nach kurzer Zeit defekt, wurde ausgetauscht und nun ist gut. Was das Problem ist, das manchmal spritzt die rechte Düse gut und beim nochmal betätigen dann etwas schlechter. Naja, mich stört es nicht da ich nicht für Originalteile bereit bin 17 Euro zu zahlen.
Brauchst noch Fotos?
Zwergenpower
Scenicmodell: 3
Motor: 1.5 dci
Beitrag von Zwergenpower »
Ich kram mal den alten Thread aus um keinen neuen aufmachen zu müssen.
Hat jemand Erfahrungen gemacht mit den Düsen mit der Teilenummer Renault 28 93 097 08R?
Die sollen zumindest beim Megane 3 passend sein
Im Winter merkt.man dann doch wie bescheiden die 3 Loch Waschdüsen sind.
Da vermisse ich meine Facherdüsen die ich im Clio B verbaut hatte
DeathSteak
Scenicmodell: 3
Ausstattung: 2
Beitrag von DeathSteak »
Versuche immer vorsichtig zu sein, wenn ich die Motorhaube öffne nach dem Scheibenwischer-Wasser-Betätigen.
