Hallo an alle!
Ich habe eine Frage zum Leuchtmittelwechsel Scenic 2 Bj. 2006, 1.9dci, Phase 2: Ich hatte versucht, selbst zu wechseln, war mir aber unsicher. Da ich heute eh zu Bosch musste wegen der Klimaanlage, bat ich um den Wechsel der beiden Leuchtmittel des Standlichtes vorne, die beide defekt waren. Ich bekam einen kleinen Schock als ich das Auto wie vereinbart nach 6 Stunden abholte:
1. Klimaanlage immernoch defekt - Sie bräuchten mehr Zeit, um diese zu checken...
2. Rechnung für den Birnchenwechsel: 65,00 € netto (nur Arbeitsleistung, ohne Material). Erklärung: Die Stoßstange musste abgebaut werden, um die Scheinwerfer auszubauen, um die Leuchtmittel zu ersetzen.
Kann das sein?
Danke für eure Antworten im Voraus und bitte entschuldigt, falls es das Thema ggf. schon geben sollte. Ich habe nur einen Beitrag zu Phase 1 Modellen gefunden, und ich bin neu hier :)
MFG das Forum
Standlicht Leuchtmittel wechseln Phase 2
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Re: Standlicht Leuchtmittel wechseln Phase 2
Hei, Standlichtbirne kostet ca. 5 Euro das Stück. Wechseln -5 Minuten für beide. Da muss keine Stoßstange ab- ausser die Jungs haben Bärenhände.
Lg Martin
Lg Martin
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Ich habe es nur 1mal gemacht, aber ohne Licht und Spiegel ist es schon ziemlich knifflig.
Beim zweiten mal würde es bestimmt schneller gehen!
Es war allerdings ein Beziner, 1,6l 16V mit EZ 8/2007.
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Ich habe das schon so oft gemacht (gehen ständig kaputt) daß ich beim letzten Mal die Schnauze voll hatte und LED verbaut habe. Der Wechsel ist aber recht einfach, in ein Paar Minuten erledigt.
- Scenicmodell: 2 Phase II
- Motor: 1.5dci 76kw FAP
Habe auch leds als Standlichter, schauen besser aus, verbrauchen weniger (als Parklicht) und halten länger. Zum Einbauen musste die Stoßstange nicht runter. Sind zwar nicht legal, da der Scheinwerfer nur eine Zulassung mit Halogen Birnen hat, aber in Österreich interessiert das niemanden.
