Schlüsselkarte defekt
- Scenicmodell: Scenic II Ph 2
- Kurzbeschreibung: Scenic II JM aus 2003
- Motor: 1,5 dci
- Ausstattung: JM0F05
Hallo ihr scenice fans. Eine frage was kostet in eurer renault werkstatt eine neue autoschlüsselkarte? ich habe nen renault scenice2 bj 2003 model jm
Re: Schlüsselkarte defekt
Liegt um 180 Euro. Aber wenn deine defekt ist kann Marcel Lange die vielleicht reparieren oder [mention]406erpeugeot[/mention]
- Scenicmodell: 2 Phase II
- Motor: 1.5dci 76kw FAP
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Theoretisch sollte es gehen.
Can clip alleine ist zu wenig, brauchst auch das programm um einen speziellen wert auszurechnen zum neuprogrammieren (pin extractor).
Mir persönlich wäre es allerdings zu heikel, da du unter umständen das auto mitn kran zum freundlichen bringen kannst (falls die alten karten nicht mehr einlesen gehen und die neuen auch nicht eingelesen werden können und das auto dann ohne karte da steht).
Viel Spaß beim erklären wie du es geschafft hast karten rauslöschen bzw auf welche wege du neue karten (die er dir sicher nicht einprogrammiert) besorgt hast.
Lg
Lg
