Ich bin neu hier und Danke Ralph habe ich auch schon fast problem bei meinem Auto gefunden.
Es waren alle Meldungen an, Bordelektron defekt,ASR/ESP defekt, Aitbag prüfen,Handbremse defekt, ABS ohne Funktion.
Unter demFahrersitz war der Stecker so vergammelt das man nichts mehr erkennen konnte welches Kabel wohin gehört.
Das Üroblem ist ja auch das dort Zigarette Rosa und braune Kabel liegen, und ebenso viele Kabel an die Stecker kommen.
Ich habe mich nun 6 Std hingesetzt und das alles zurechtgefriemelt.
Alle Meldungen sind weg, nur noch Habdbremse Fehlfubktion leuchtet und die Fensterheber gehen nicht.
Nun meine Frage:
Gibt es hier jemanden der sich damit auskennt und aus der Nähe von HH kommt und das eventuell beheben kann?
Ich denke ich habe irgendwelche Kabel vertauscht aufgrund der ganzen gleichen Farben.
Zum Freundlichen wollte ich ihn nicht bringen, ich glaube das übersteigt den Wert des Fahrzeuges.
Vielen Dank im Voraus.
Scenic 2 Kabelbaum unter dem Fahrersitz
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: .
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: .
Re: Scenic 2 Kabelbaum unter dem Fahrersitz
Sorry für das schlechte Deutsch und die Fehler, das Handy hat irgendwie alles falsch geschrieben, und ich habe nicht kontrolliert vor dem Absenden.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Hey,
Die Fensterheber musst du anlernen, ganz nach oben fahren und dann den Schalter, meine 30 sec. nach oben gezogen halten.
Der Fehler der Bremse ist ein gravierender Fehler, den kann dir nur eine Werkstatt löschen. Bei manchen Bremsen muss auch die Servicestellung einmal angefahren werden.
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: .
Ok.
Dann werde ich wohl doch mal die Werkstatt aufsuchen irgendwann 😜
Die Fensterheber reagieren garnicht, daher denke ich habe ich die falschen Kabel an dem Stecker erwischt.
