Kosten für Austausch Aggregate-Rillenriemen + Rollen und Zahnriemen Scenic 3 dci 1,6 ECO2
Im August 2013 haben wir uns einen Renault als Neuwagen zugelegt. Es handelt sich um einen Grand Scenic Bose Edition, ECO2 Diesel Start&Stop, mit 1,6 Liter Hubraum und 130 PS. Laufleistung knapp 87.000 km.
Die Seite My Renault zeigt mir an, im August 2019 ist der Austausch des Aggregate-Rillenriemen und Rollen fällig. Weiß jemand was dies kostet?
Wann ist bei dem genannten Fahrzeug der Austausch vdes Zahnriemen fälligbundcwas wird dies etwa kosten?
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Re: Kosten für Austausch Aggregate-Rillenriemen + Rollen und Zahnriemen Scenic 3 dci 1,6 ECO2
Ich habe einen GS3 Ph1 mit dem 1,6 dci und da kostete der Riemen mit Zubehör und Tausch 205,- exklusive Steuer. Ob es Deutschland billiger oder teurer ist weiß ich nicht.
Ich habe eine wartungsfreie Steuerkette und keinen Zahnriemen. Ich glaube alle 1,6 dci haben eine Steuerkette.
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
ich hab den 1.6 dci und hab gerade den Aggregate-Riemen wechseln lassen. War bei ca. 260 € zusätzlich zu den Inspektionskosten.
Der 1.6dci hat wie schon geschrieben eine wartungsfreie Steuerkette.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera - Ausstattung: Bose Line
Hi
Also bei mir wird der Zahnriemenwechsel im Oktober fällig. Die Wasserpumpe wird dann gleich mit getauscht.
Von den Kosten sagte mir mein freundlicher das ich mit bis zu ca. 800 € zu rechnen habe.
Ich habe den 1,5 dci mit EDC.
Mfg Bruzzler72
Mfg Bruzzler72
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
"Klugscheißmodus On" :roll:Bruzzler72 hat geschrieben: ↑12. Mai 2019, 08:27....Zahnriemenwechsel .... 800 € zu rechnen habe.
Mfg Bruzzler72
sorry, aber Themaverfehlung. Der TE sprach von Aggregate-Rillenriemen, das ist der Äussere an dem Lichtmaschine und Klimakompressor hängen. Früher nannte man den mal "Keilriemen"
Außerdem hieß es weiter oben schon, dass der 1,6dCi eine Steuerkette hat.
"Klugscheißmodus Off"
EZ 18/10/2013
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
Ok, ich sag nix mehr :oops: :lol:
Mfg Bruzzler72
Mfg Bruzzler72
Merci für die Antworten.
Der Beitrag ist etwas älter wie ich sehe, aber hoffe jemand kann mir hier helfen.
Bei den Aggregate Rillen Riemen und Rollen,
Wird denn da auch die Kurbelwellenscheibe mit getauscht.
Das ist ja die Scheibe die mit der Lichtmaschine verbunden ist und die man sehr gut sieht beim GS3. Frage deswegen, weil die bei mir leicht Geräusche macht und ich die tauschen würde, wenn die aber bei der Wartung automatisch mitgetauscht wird, dann lass ich es gleich mitmachen bei der Wartung und tausche sie nicht selber.
Umlenkrolle und Spannrolle wird ja denke ich mitgetauscht.
Hoffe jemand weiß da bescheid.
ich weiß nicht, was automatisch mit getauscht wird und was nicht. Ich würde bei der Werkstatt, in der du es machen lässt, eindeutig sagen, was du getauscht haben möchtest. Die haben da selbst noch "Ermessensspielraum" in beide Richtungen. "Ach die Scheibe war noch gut, die haben wir drin gelassen" usw. Die Reparatursets sind teilweise auch unterschiedlich bestückt. Deshalb unbedingt vorher fragen und festlegen, was gemacht werden soll und was nicht. Jede Werkstatt arbeitet da anders und da hilft es dir nicht, wenn Werkstatt XY es mit wechselt aus Erfahrung und andere nicht.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es bei Renault machen lassen. Dachte das jemand da Erfahrung hat direkt bei Renault.
Naja dad Problem ist sehr schlecht, sollte die Kurbelwellenriemenscheibe defekt sein, leiden ja dann andere Komponenten mit.
