Linker Spiegel knarzte beim Einklappen laut seit Monaten und mitte Mai wollte er dann gar nicht mehr.
Laut Internet-Recherchen liegt es in der Regel am gebrochenen Kabel.
Als Erstes Spiegelklappen abnehmen.
1. Blinker aushebeln (wobei es wohl nicht unbedingt notwendig ist)
ext/dmzx/imageupload/files/75d254bab01b ... 64cf56.jpg
2. Spiegelklappe. Ging sehr leicht, zu leicht ab und ist mir weg geflogen :x . Also gut festhalten.
ext/dmzx/imageupload/files/ff4b5073c98a ... b56f20.jpg
3. Da ist er ja. Im Kreis ist die Nase die mir abgebrochen ist als die Spiegelklappe weg flog. Tropfen Sekundenkleber half.
ext/dmzx/imageupload/files/e05f37bad39e ... af1452.jpg
4. Gelötet, isoliert und mit mit etwas Heißkleber fixiert. An den Scharnier etwas weißen Fett aus der Spraydose(gab es gerade bei Norma)
ext/dmzx/imageupload/files/69fee8b77fbe ... ab5bd3.jpg
nun funktioniert es wieder und flutscht "wie geschmiert".
Außenspiegel Einklappfunktion. Reparatur.
- Scenicmodell: 1.6 dci
- Kurzbeschreibung: Luxe ohne Arkamys
Bj. 07/11 - Ausstattung: Luxe
Re: Außenspiegel Einklappfunktion. Reparatur.
War bei meinen auch genau an der Stelle, Sollbruchstelle :D
- Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic 3
Bj. 2009
1.6 16V 110 PS - Motor: 1,6 16V 110 PS
- Ausstattung: Privilége
Bekommt man die Spiegelkappe wirklich problemlos ab?
Mein rechter Spiegel knarrt auch wie verrückt.
"Problemlos" :D
Ja es funktioniert, bin aber etwas anders vorgegangen.
Habe das Spiegelglas (sitzt auf einen Träger) samt Träger ausgehebelt (gar kein Problem), die 2 Spannungsleitungen (beheizt) entfernt, danach hat es sich von alleine ergeben.
War problemlos machbar.
Pfad der Bilder im 1. Posting angepasst, jetzt klappts hier wieder.
Durfte das heute bei unserem auch reparieren. Aber das Gehäuse ist jetzt auch nicht gerade die dollste Entwicklung. Wunderte mich schon länger darüber, daß an beiden Spiegeln innen, quasie zur kleinen Dreiecksscheibe, spalten entstehen. Nach der Demontage war das klar, dieser kleine Harken an der Stelle kann ja auch nicht halten
