Liebes Forum,
leider fährt die Düse der Scheinwerferreinigungsanlage (habe Xenon) auf der linken Seite nicht mehr heraus. :(
Die Pumpe läuft und sowohl auf dem rechten Scheinwerfer als auch auf der Frontscheibe kommt Wasser an.
Weiß jemand, ob ich die Düse einfach aus dem Stoßfänger heraushebeln kann, um die mal mit Druckluft durchzupusten? Möchte nichts abbrechen.
Falls ja: wie?
Viele Grüße
smdw
Scheinwerferreinigungsanlage Scenic III Bj. 2012
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Scheinwerferreinigungsanlage Scenic III Bj. 2012
die Düse kann man zwar nach oben herausziehen, aber es ist alles sehr filigran. Von oben kommt man nicht an den Schlauch. Besser den Schlauch unten abziehen und in beide Richtungen durchblasen. Vielleicht hat sich die Düse nur zugesetzt. Bei manchen Typen (ich weiß nicht ob Renault dazu gehört) läßt sich die Düse ganz herausziehen, dann kann man diese mit einem Geschirrspültab auskochen- wie neu. Hexenwerk ist es nicht.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Bei mir war das geliche, nur auf der Rechten Seite, im Stand getestet und Festgestellt, dass auf der rechten Seite das Wasser unten raus kam - Schlauch war ab.
- Scenicmodell: III
Bei mir war einseitig der Schlauch ab - hatte der Mechaniker beim Riemenwechsel vergessen wieder draufzustecken. Das Schlauchende hatte er zwischen Stoßfänger und Radaufhängung eingeklemmt, sodass kein Wasser rauskam...
