Nachdem mir in den vergangenen Wochen ein immer schlechter werdendes Fahrverhalten von meinem Scenic aus 2013 aufgefallen ist habe ich gestern meine Stoßdämpfer, Federn Vorne, Domlager und Koppelstangen getauscht.
Vorne wie hinten waren die alle kurz vorm absoluten Tod.
Ich konnte die Dämpfer zusammendrücken und die kamen sogut wie kaum noch sichtbar wieder raus.
Die Domlager sahen auch schon etwas mitgenommen aus.
Laufleistung an meinem 2013ér Scenic 110 tKm.
Der Unterschied ist deutlich spürbar auf der Strasse.
Den Dieselfilter habe ich dabei auch noch gleich mitgetauscht.
Bild hochgeladen von scenicforum.de
Stossdämpfer defekt
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Stossdämpfer defekt
Bei uns ist eine Feder vorne gebrochen, sind dann zur Werkstatt, und ich brauchte danach was kräftiges.
Federn vorne hinten ( jeweils eine gebrochen)
Stoßdämpfer vorne
Koppelstange vorne
Anschlagpuffer hinten
Ein Domlager vorne
.... die Freude hielt sich in Grenzen.
Stoßdämpfer vorne
Koppelstange vorne
Ein Domlager vorne
- Scenicmodell: Typ JZ
- Kurzbeschreibung: mit Spurverbreiterung und GS Federn
- Motor: 1.6 dCi
Die Federn waren bei meinem noch intakt.
Die wechsel ich aber bei Fahrwerken sowieso immer mit.
Denke mal in der Werkstatt waren schon ein paar Teuro´s nötig ?
Ich mache das (noch) selber...spart doch ne Menge.
