Hallo minkifox!
Danke, für diese herrvorragende Info. Seit, ich diese Werkstatt für mein Auto benutze. Ist
Werkstatt richtig günstig geworden. Ich besorge Teile, so gut ich kann. Werkstatt baut Sie
ein, gebe dafür auch immer Trinkgeld. Nur noch eins, Werkstatt sagt muß 2Simmering noch
mitbestellen. Einen, für Motor einen für Zahnriemen würde leicht ölen. Zahnriemen komplett
wurde 2017 erneuert, das bedeudet das vorherige Werkstatt Simmering nicht getauscht hat.
Nur für Kupplung Einbau und Ausbau 450,-Euro kommt noch Bremsbeläge und 2Simmeringe dazu.
Powerrangerkevin
Kupplung
- Scenicmodell: Megan Scenic
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Kupplung
"das vorherige Werkstatt Simmering nicht getauscht hat"Powerrangerkevin hat geschrieben: ↑27. Okt 2019, 12:55 Hallo minkifox!
Powerrangerkevin
Das muss nicht sein, der alte kann auch besser sein, als der neue bzw. Panne beim Einbau.
Aber Simmerring für Zahnriemen neu bedeutet im Regelfall auch Zahnriemen neu.
Oder kläre vorher mit der Werkstatt ab, ob sie bereit ist, den alten Zahnriemen nochmal einzubauen.
Viel Erfolg!
Re: Kupplung
Hallo Rene!
Danke für Antwort, wenn Zahnriemen schon abgemacht wird. Wegen Simmering, weil öl läuft dann
hole ich Zahnriemen und Wasserbumpe das ist jetzt auch nicht die Welt. Ist meinem Vorgänger passiert, er wechselte nur Zahnriemen später platzte Wasserpumbe. Muß doppelt bezahlen, da ich
jetzt Rentner bin fahre ich jährlich nur ca 4000KM. So brauche ich dann kein Zahnriemen, mehr wechseln. Damit hat Scenic, alle seine Dienste erledigt. Habe sowieso nur 2Jahre gedacht, dass er
noch fährt wo ich Ihn Kaufte.Nun sind es schon 7Jahre, alles bestens.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Kupplung
Das ist die Regel bei seriösen Werkstätten, denn sie wissen nicht genau, aus welchen Quellen der Kunde die mitgebrachten Teile hat, es gibt jede Menge gefälschter Teile im Internet zu kaufen, aber nicht nur da, auch so mancher Händler vor Ort hat manchmal gefälschte Ware im Lager, warum auch immer. Das Dumme dabei ist, dass sie den Originalteilen äußerlich ziemlich gleichen, manche so genau, dass nur ein Labortest die Fälschung herausfinden kann.
Da jede Werkstatt für die Arbeit Gewährleistung geben muss, wären die also die Gekniffenen, wenn sie gefälschte Teile eingebaut haben sollten, auch, wenn die vom Kunden selbst angeliefert wurden, dann gibt es Ärger, den sie natürlich vermeiden wollen, also bauen sie nur Teile ein, die sei selbst aus ihren gewohnten Quellen bezogen haben.
Auch das Risiko des Nichtpassens obwohl vorgeblich richtige Nummer, tragen die Werkstätten lieber selber.
Wer selber Teile kauft, tut das in der Regel, um sie selbst oder mit Hilfe eines Freundes einzubauen.
Udo
Re: Kupplung
udogigahertz hat geschrieben: ↑28. Okt 2019, 18:04
Udo
So beschissen wie die Kupplung eingebaut ist, war es ja auch in meinem Interesse eine vernünftige verbaut zu bekommen. Genau so wie wenn bei mir nächstes Jahr der Zahneriemen gemacht werden muss... Ich lass es lieber wieder von Renault machen und weiß das ich dann Ruhe habe... der 2.0l ist ja da nicht so ganz ohne. Dann kostet es halt ein bisschen mehr als wenn eine Freie nicht so richtig die Ahnung von hat und mir das Mistding nach 50000km reisst.
Re: Kupplung
Konnte nicht eher schreiben, wegen gesundheitliche Propleme. Wie gesagt, folgendes müßte
ersetzt werden. 1/ Kupplung-Simmerring Motor und Simmerring Zahnriemen. Kommt noch dazu
Bremsbeläge hinter Achse, habe ich mir jetzt reichlich überlegt. Lasse Teile von der Werkstatt
bestellen, kann aber sein dass Keilrippenriemen auch neu aufgesetzt werden muß. Rechne mit ca
1200,-Euro. Nächstes Jahr Dezember Tüv, dann vieleicht noch Tüv für 2022. Dann hat Scenic länger
gehalten, als alles was ich erwartet habe.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
