WFS
Marber
Scenicmodell: Scenic 2
Kurzbeschreibung: ein schöner roter ...
Motor: 2,0 16V
Ausstattung: unklar
WFS
Beitrag von Marber »
bin Martin und gerade zu euch gestossen und fahre so ein Schätzchen, einen Reanult Scenic 1p2, 1,4 16 V,  Bj 2000
und ich habe
das alte Problem...
WFS blinkt..Ersatzschlüssel, blinkt immer noch..
gegooglt und gefunden, wollte ne schnelle Lösung ne, mal sehen ob ..
Steuergrät tauschen, Sirius 32 ist verbaut, Steuergerät bekommen, springt an, super ...
jetzt das aber  :geek:
wfs blinkt immer noch, wie bekomme ich die Kontrollleuchte aus,
Tacho ausbauen, Zentrallstecker, kennt jemand die Pinbelegung,
könnte ich einfach das Kabel für die WFS Leuchte im Stecker entfernen oder hängt da mehr dran, könnte es Nr 5 sein...
was könnte passieren
ansonsten andere Ideen ...
muss ja auch irgendwann mal zum Tüv, was sagt der blinkender Kontrollleuchte
Gruß Martin
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: WFS
Beitrag von Rene »
Marber hat geschrieben: 8. Jan 2020, 21:14 Moin,
Gruß Martin
No Chance!
wakwak
Scenicmodell: GS III
Ausstattung: Bose Edition
Re: WFS
Beitrag von wakwak »
Wenn ich mich recht erinnere ist um das Zündschloß eine Spule verbaut. Damit wird der Schlüssel erkannt. Da es bei beiden Schlüsseln zum selben Fehler kommt, könnte dort ein Defekt vorliegen.
Sprich Kontaktproblem oder Spule defekt.
Marber
Motor: 2,0 16V
Ausstattung: unklar
Re: WFS
Moin ,
danke für euer Feedback
Na ja die ist jetzt drin und funktioniert ..
Kennt sich jemand mit der Pinbelegung vom Stecker aus ...hat jemand einen Belegungsplan von dem Centralstecker am Tacho.
Das wäre super
Gruß Martin
