Keyless Türkontaktschalter defekt
kavu
Scenicmodell: 1.5 dci EDC
Beitrag von kavu »
Hallo zusammen
Seit einiger Zeit funktionierte der Türkontaktschalter (Keyless) an der Fahrertür immer schlechter bis er jetzt ganz ausgestiegen ist. Wir haben das Modell ohne den kleinen Mikroknopf. In der Türgriffmulde befindet sich ein Infrarot-Sensor. Sobald man den Türgriff umfasst wird dieser Kontakt unterbrochen und die Tür öffnet. Mein Verdacht: Dieser Sensor ist verschlissen und muss ersetzt werden. Kennt ihr das Problem, hat das schon jemand ersetzen lassen? Kosten?
Vielen Dank
hailouis
Scenicmodell: Scenic III
Ausstattung: Bose Edition
Re: Keyless Türkontaktschalter defekt
Beitrag von hailouis »
Hast du raus gefunden was das ist. Bei mir ist das dingbhier abgefallen. Habe das gleiche Modell was du beschreiben hast. Ich Besuch noch so ein Teil ext/dmzx/imageupload/img-files//24733/0 ... c3614.jpeg
Hat sich bedankt: 26 Mal
kavu hat geschrieben: 26. Jan 2020, 07:46 Dieser Sensor ist verschlissen und muss ersetzt werden.
Konntest Du es lösen?
kavu
Beitrag von kavu »
Guten Morgen
Leider konnte ich das Problem noch nicht lösen. Das Auto muss schon bald in den Service. Dort wird dann dieses Problem behandelt.
Gruss kavu
bin gespannt was getauscht wird...
Bei mir haben sich auf einmal die beiden Türen links "Stumm geschaltet".
(Der kleine Metall-Knopf wie oben im Bild ist aber noch da...)
kavu
Beitrag von kavu »
War heute in der Werkstatt. Sie mussten eine kleine Antenne im Türgriff wechseln. War eine kurze Reparatur. Der Tester zeigte übrigens vorgängig keinen Fehler der Antenne an...???
juheb
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Motor: 1,4
Ausstattung: Luxe
Beitrag von juheb »
kavu hat geschrieben: 4. Mär 2021, 00:57 War heute in der Werkstatt. Sie mussten eine kleine Antenne im Türgriff wechseln. War eine kurze Reparatur. Der Tester zeigte übrigens vorgängig keinen Fehler der Antenne an...???
Bei mir sind plötzlich die Sensoren an den beiden hinteren Türen ausgefallen. Die Reparatur würde ich gerne selber ausführen.
Kannst du zu der Reparatur nähere Angaben machen?
DANKE!
Fuhrbach2003
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Gran Scenic BJ 2013
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von Fuhrbach2003 »
bei mir sind 3 von 4 Kontakte / Sensoren an den Türen defekt. Was kann man selbst tun?
Weiß jemand was?
Timo
cyrus666
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic
Motor: 1.6 dCi
Beitrag von cyrus666 »
Ich gehe davon aus, dass eine Instandsetzung nicht mehr möglich ist. Von daher bleibt nur der Austausch. Vll. findet sich was in der elektronischen Bucht.
Ehrlich gesagt, warte ich schon die ganze Zeit drauf, dass mal einer verreckt, es gehen aber noch alle einwandfrei. Kfz ist 12 Jahre.
