Tomplayer
... alles zum Carminat tomtom und tomtom live...
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Tomplayer
tatsächlich fand ich was:
https://www.gbcnet.net/archive/index.php/t-63105.html
06-05-2019, 22:55
Das Verfahren, um den Tomplayer mit navcore 8.843 arbeiten zu lassen, ist wie folgt.
Formatiere eine SD in FAT32
Kopiere den Carminat Navcore 8.843.3130258 von dav in den zweiten Beitrag von dav in dieser Diskussion (https://www.gbcnet.net/showthread.php?9 ... nat-8-843-(NO- LIVE) -DOWNLOAD)
Sie benötigen die Version 0.240b6 des Tomplayers, die Sie von diesem Link herunterladen können (https://mega.nz/#!o4cQ3SbA!1gq0Cpa_I-GV ... 1r63ZkkNXE).
Nachdem das Archiv heruntergeladen wurde, extrahieren Sie den Inhalt des Archivs (Distrib-Ordner) in das Stammverzeichnis der SD.
Laden Sie jetzt Version 0.241 von Tomplayer von diesem Link herunter (https://sourceforge.net/p/tomplayer/svn ... 1/distrib/).
Nachdem das Archiv entpackt wurde, bearbeiten Sie es wie in Rubio95 beschrieben.
https://www.gbcnet.net/images/misc/quote_icon.pngZitat von Rubio95https: //www.gbcnet.net/images/buttons/viewpost-right.png (https://www.gbcnet.net/showthread .php? p = 598599 # post598599)
Ich habe die neue Version 0.241 (https://sourceforge.net/code-snapshots/ ... yer_v0.241 ) installiert .zip) von Tomplayer und es funktioniert.
Um es zu installieren, kopieren Sie einfach die Ordner wie gewohnt, aber einige Dateien müssen geändert werden:
- Die erste ist ttsystem_carminat, die in ttsystem umbenannt und durch die in TomTom ersetzte ersetzt werden muss (Empfehlung, das Original beizubehalten).
- Die zweite Datei lautet "tomplayergui.sh_carminat" und muss in "tomplayergui.sh" umbenannt werden. Sie befindet sich im Ordner "tomplayer".
- Geben Sie im Ordner tomplayer den Ordner conf ein.
- Benennen Sie die Datei mplayer.conf_carminat in mplayer.conf um
- Benennen Sie die Datei tomplaye.ini_carminat in tomplaye.ini um.
ACHTUNG: Es gibt 2 Dateien, eine tomplayer.ini.ini "und eine" tomplaye.ini ".
Sie müssen nur , dass ohne die endgültige r berühren.
Sobald der ganzen getan , wenn Sie alle Ordner und Dateien in rdaice v_0.241beta Version von SD zu überschreiben müssen.
Nur so funktionieren Tomplayer und Navcore 8.843 einwandfrei.
Der Rest, Map Velox Einträge etc., wie gewohnt.
Leider finde ich die hälfte der Downloads nicht mehr ..... ;(
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Re: Tomplayer
Ich habe die Navcore 8.842 als Datei und die 8.843 als Datei hier leider bekomme ich mit beiden, auf einer separaten SD Karte weder die Tomplayer Version 0.240b5 noch die 0.240b6 noch die 0.241 und auch die 0.300 nicht als laufen ... aber ich forsche weiter ;)
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Re: Tomplayer
Beitrag von Kunz »
Zumindest kannst du jetzt gut italienisch, oder hat das Google übersetzt ;)
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Re: Tomplayer
Hat Google übersetzt 😏
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Tomplayer
Beitrag von Jacques »
TIPP:
Nimm demnächst Deepl. Eine wesentlich besser laufende Maschine. Kaum noch Fehler - und wenn, kannst Du sie leicht ohne die Fremdsprachkenntnisse selbst korrigieren. Ich spreche neben englisch recht gut französisch und auch ein wenig italienisch. Ich könnte es kaum besser.
https://www.deepl.com/translator
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Re: Tomplayer
Zurück zu „Carminat tomtom“
