Elektrische Handbremse
Doleygate
Scenicmodell: Megane Scenic 2
Ausstattung: Viel
Beitrag von Doleygate »
gibt es bei dem Scenic 2 eine Möglichkeit die elektrische Parkbremse so einzustellen, dass sie nicht jedesmal zu geht wenn man den Motor ausschaltet?
Gruß Elmar
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Elektrische Handbremse
Nicht das ich wüsste. Aber du kannst nach dem Abstellen des Motors einen Gang einlegen und die elektrische Bremse dann über den Hebel lösen.
Doleygate
Ausstattung: Viel
Hi motte,
das kenne ich, dachte es gibt eine generelle Möglichkeit.
Aber danke für die Info.
Gruß Elmar
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Meines Wissens nicht, die elektrische Parkbremse zieht immer an wenn der Motor abgeschaltet wird. Da es bei allen möglichen Fahrzeugen so ist, denke ich wird es da eine Vorschrift für geben.
Nein ist nicht Möglich
GlobalPlayer
Scenicmodell: 2
Kurzbeschreibung: Standard-Ausstattung + AHK + LPG
Tempopilot/Limiter nachgerüstet
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Comfort Privilege
Beitrag von GlobalPlayer »
wie tauscht ihr die Bremsscheiben hinten, wenn die
Parkbremse immer zu geht
Geht das nur über die OBD2 Schnittstelle oder kennt jemand einen Trick?
Mein Radlager ist schwer im Eimer und ich müsste die Scheibe rausnehmen.
Den Wagen solange laufen lassen wollt ich eigentlich vermeiden.
Grüße. Alex
Onkel bandit
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von Onkel bandit »
Bremsmotor umpolen oder mit ner externen Batterie öffnen
Scenic6666
Scenicmodell: JM
Kurzbeschreibung: Scenic JM, Bj. 2007, 2.0 135 PS.
Motor: 2.0 F4R
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Scenic6666 »
Fahrzeug abstellen. Hoch bocken. Zündung an und Handbremse lösen.
Dann Zündung aus.
Handbremse bleibt offen.
Notentriegelung der Handbremse im Kofferraum öffen, dann ist sie auch ganz offen ;)
Ich habs immer nach dieser Anweisung bei unseren zwei Scenics gemacht:
Scenic 2 Bremse Hinten wechseln bei El. Parkbremse
- Auto Hochheben und gegen wegrollen sichern
- Handbremse notentriegeln
- Handbremsseil am Sattel aushängen
- Unteren Bolzen rausnehmen
- Sattel hochdrehen (geht mit angeschlossenen Handbremsseil nicht)
- Beläge Raus
- Sattel rückstellen
- Beläge rein
- Zusammenbauen
- Handbremsseil einhängen
- Fußbremse Betätigen (mehrmals)
- Handbremse betätigen
Thema erledigt.
GlobalPlayer
Scenicmodell: 2
Motor: 2.0 16V
Tausend Dank, ich werd’s probieren 🙂👍
Grüße und schönes Wochenende.
