Treppenlichtschaltung gesucht
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Moin, Moin,
zu meinem Radiotausch-Projekt suche ich noch eine Art "Treppenlichtschaltung". Hintergrund:
Zündungsplus gibt es nicht ohne aufwendige Ausbauarbeiten am Armaturenbrett. Nun habe ich mir einen Sicherungsadapter gekauft wo ich aus einem Sicherungssteckplatz zwei Steckplätze machen kann. Soweit so gut,- das funktioniert auch. Der (in dem Fall) Zigarettenanzünder liefert dank des V-Boosters absolut konstante Spannung. Start&Stop ist kein Problem.
ABER: das liefert der auch immer,- auch über Nacht, bis die Batterie schlapp macht. Das ist natürlich richtig doof. Ich könnte jetzt einen schnöden Schalter dazwischen klemmen den ich immer betätige wenn ich ins Auto Steige und wieder aus schalte wenn ich es verlasse. Das doofe ist dann nur, dass ich das bestimmt mal vergesse und dann ist früh die Batterie leer (und wahrscheinlich dann auch im tiefsten Winter :lol: )
FRAGE: Jetzt brauche ich eigentlich "nur" noch ein Bauteil, welches dazwischen geschaltet wird und zusätzlich an die Originale Zuleitung des Zigarettenanzünders. Ist jetzt die Spannung beim Zigarettenanzünder weg, soll das Bauteil dann die Stromversorgung ebenfalls unterbrechen bis wieder Spannung an der Ursprünglichen Leitung des Zigarettenanzünders anliegt. Nun kommt das Treppenhauslicht ins Spiel... Der Timer sollte auf jeden Fall unterbrochen werden, wenn innerhalb der Zeitspanne dann doch wieder Spannung anliegt.
Ich weiß,- kompliziert geschrieben und die Fachleute unter Euch werden sich an die Stirn fassen aber ich bin leider kein Techniker.
Wo bekomme ich solches Bauteil her?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Treppenlichtschaltung gesucht
Was wäre ein Relais, dessen Spule parallel zum Zigarettenanzünder ist und der Kontakt dein Zündungsplus schaltet?
Oder als Luxus Ausführung gibt's sogar nachlaufrelais, damit wird erst nach eingestellter Zeit das Radio deaktiviert.
Lg
Lg
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Wenn du jetzt noch nen Link für mich hast, bin ich fast glücklich ;)
Normales Relais z.b.:
https://www.amazon.de/dp/B07TWCBTSM/
Zeitrelais:
Z.b. https://www.amazon.de/dp/B00G27KR5S/
Oder Bosch 0 335 330 801
Zeitrelais:
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
merlin667 hat geschrieben: ↑2. Aug 2020, 17:27 Hallo,
Zeitrelais:
Darf ich frage wie man die anschließt?
Beim normalen Relais sind in der Artikelbeschreibung sogar Schaltbilder daheim.
Klemme 30 ist dauerplus von wo auch immer.
85 ist dein Signal (kannst von jedem normalen Verbraucher abzweigen, der deinen gewünschten Schaltzustand hat, z.b. Zigarettenanzünder, Relais hat ja nur ca 0.01A Strom im geschalteten zustand), 86 dann Masse des Relais (Polarität ist in diesem Fall wichtig, da i.d.r. eine Diode verbaut ist).
Im unbestromten Zustand ist von 30 auf 87A geschaltet (d.h. wenn dein Eingangssignal nicht anliegt), auf 87 ist dann gleich mit dem Signal 85, jedoch halt von der Leitung, die auf 30 liegt versorgt.
Einfach beschrieben: 30 ist dein Dauerplus, kommend von deiner spezialsicherung
87 dein "Zündungsplus", mit dem du dann an deinen Verbraucher klemmst.
Bei Verwendung des Zigarettenanzünder:
85 ist der mittlere Kontakt des Zigarettenanzünder
86 die Hülse / Masse des Zigarettenanzünder
Die Klemmen sind übrigens nach DIN 72552 genormt, teilweise auch die Kabelfarben.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Moinsen,- hmmm... die hab ich nicht gesehen. Normalerweise sind die Bilder ja an der Seite und nicht unter dem Produkt...
Eine Frage hab ich aber noch: Wie muss ich mir das bei dem Ralais vorstellen? Dauerplus ist ja das was meinen Verbraucher letztlich mit Strom versorgt. Die Stromversorgung wird dann unterbrochen wenn am Zigarettenanzünder kein Strom mehr anliegt? Das wäre ja bei jedem Startvorgang der Fall... oder ist da auch eine Zeitverzögerung drinnen sodass mein Verbraucher nicht Stromlos gemacht wird, wenn der Wagen startet?
Stimmt, da war was.
Dann brauchst du das teurere Relais mit der ausschaltverzögerung. Das kannst du dann Einstellen, wie lange es nach dem Wegfall der Spannung am Zigarettenanzünder noch ein bleibt.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
und wenn die Spannung dann wieder am Zigarettenanzünder anliegt, schaltet das Relais nicht ab es sei denn, die eingestellte Zeit ist überschritten....
ich hoffe du meinst mit dem teureren nicht das Bosch :-)
_______________________________________________________________
NACHTRAG
würde sowas auch funktionieren? TRM01 Verzögerung Zeitrelais Selbsthemmend
Hallo,ob du das Hella oder Bosch nimmst ist egal, beide nicht unbedingt günstig.
Das TRM01 habe ich auch gesehen, im Modus F2 macht's dasselbe, allerdings halt maximal 2 min.
