[gelöst] Öl am Ladeluftschlauch
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Re: Öl am Ladeluftschlauch
Beitrag von dslthomas »
m.odem hat geschrieben: 9. Aug 2020, 11:51
Gibt es bei dir schon Neuigkeiten, Thomas?
Frage: hast du auch den 1,6 er Diesel?
Frage: Hast du ein Bild?
Ich habe einen Termin in der Werkstatt gemacht. Dort lasse ich folgende Dinge tauschen:
1 x Turboschlauch Ladeluftkühler zum Turbolader 144603264R
1 x Dichtring für Turboladerschlauch 7701071316
1 x Dichtring für Turboladerschlauch 8201089106
1 x Ölabscheider 118302761R
1 x Reparatursatz für Ölabscheider 118372226R
Ich denke einfach, dass bei mir (durch den doch recht hohen Unterdruck wenn ich den Öldeckel öffne) der Ölabscheider nicht mehr in Ordnung ist und daher das Öl nicht mehr richtig vom Turbolader zurück in den Motor fließen kann. Viel kann das bei mir zwar nicht sein da meiner so gut wie kein Öl verbraucht,- in Anbetracht der Tatsache, dass ich aber in 14 Tagen nach Kroatien fahre, will ich lieber auf Nummer sicher gehen.
Was mir auffällt, (das ist aber schon immer so gewesen seid ich den Wagen gebraucht gekauft habe) dass der teilweise etwas ruppig ist, wenn man schaltet. Wenn ich im Bereich des Turboladers schalte (also bei ca. 2000 u/min) dann ist das nicht so extrem, aber wenn ich schalte sobald es der "Pfeil" meint, dann ruckelt der teilweise schon recht stark sodass man denken könnte, ich bin nen Fahranfänger und kann nicht richtig schalten.
m.odem
Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen
Beitrag von m.odem »
Ja, ich habe den 1.6 dci.
Bilder kann ich machen. Vom verölten Schlauch mit Kühler? Oder was möchtest du sehen?
Das mit der "Ruppigkeit" kann ich bei meinem nicht feststellen.
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
m.odem hat geschrieben: 9. Aug 2020, 12:17 Ja, ich habe den 1.6 dci.
Vom Schlauch
m.odem
- Popowärmer
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Ahh,- OK,- so scheiße schaut das ja gar nicht aus. Ich hab zwar von Autos relativ wenig Ahnung, aber ich denke mit nem neuen Schlauch ist es das auch schon.
m.odem
- Popowärmer
Das will ich hoffen, dass es mit nem neuen Schlauch getan ist. ;)
Treten bei dir beim Fahren und Gas geben auch diese Geräusche auf, wie ich sie beschrieben habe?
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
m.odem hat geschrieben: 9. Aug 2020, 21:54 Das will ich hoffen, dass es mit nem neuen Schlauch getan ist. ;)
Nein, das habe ich eigentlich nicht bemerkt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass solche Geräusche auch an nem defekten Schlauch liegen können. Der Turbo verdichtet ja die Luft. Das bedeutet Druck und wenn es ne Undichtigkeit gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass es zu Geräuschen kommt, welche sonst nicht da sind. Du schreibst ja das es nur auftritt wenn du Gas gibst,- also wenn der Turbolader Leistung bringen muss und entsprechend hohen Druck aufbauen muss.
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 20 Mal
Beitrag von Fischbrötchen »
m.odem hat geschrieben: 9. Aug 2020, 11:51 Hallo zusammen,
Was mir aber noch aufgefallen ist: Wenn man beim Fahren stärker Gas gibt, kann man ein Geräusch hören, das sich so ähnlich anhört, wie wenn man mit dem Hochdruckstrahl wo gegenhält. Geht man vom Gas runter oder gibt nur leicht Gas, dann hört man nichts mehr.
so etwas Ähnliches hatte ich auch mal bei Stärker beschleunigen, da hat der Turboschlauch nicht mehr ganz dicht gehalten (Schelle) und hat dort Luft rau geblasen.  Bei niedrigeren Turbodruck hielt es noch dicht.
m.odem
- Popowärmer
So, Auto ist in der Werkstatt. Turboschlauch hat zwei Löcher. Daher wohl das Geräusch und die Ölspur. Wird jetzt gerichtet und ich bin voraussichtlich 350 Euro ärmer. 🙈
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
m.odem hat geschrieben: 10. Aug 2020, 15:17 So, Auto ist in der Werkstatt. Turboschlauch hat zwei Löcher. Daher wohl das Geräusch und die Ölspur. Wird jetzt gerichtet und ich bin voraussichtlich 350 Euro ärmer. 🙈
ok,- das geht ja noch..... was haben die zu dem Geräusch gesagt wenn man den Öldeckel auf macht?
