Brauche mal Dringend HILFE.. .
spencerhill
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe 130, Silber-Metallic, Baujahr 10.2009, 102365 km , 6-Gänge, 5-Sitzer
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von spencerhill »
Hoffe nicht das es was ernstes ist, es fing damit an das Batterie fast leer steht nun
steht in der anzeige: Einspritzung Prüfen und Abgassystem prüfen. Und ich kann nicht sAlso nun steht in der anzeife: einspritzung Prüfen und abgassystem prüfen. Und ich kann nicht schneller wie 2000 umdrehungen beschleunigen.
Scheint wohl doch was ernstes zu sein.
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Brauche mal Dringend HILFE.. .
Beitrag von merlin667 »
Welche batterie fast leer?
Schlüssel batterie fast leer?? hat nix mit dem Notlauf zu tuen.
Normale Batterie fast leer? soll ja eigentlich zuerst eine Meldung mit Batterieladung oder so kommen, dort wäre eher die Lichtmaschine zum Schauen und kann notlauf usw hervorrufen.
Deshalb wäre mal gut das abzuklären.
lg
spencerhill
merlin667 hat geschrieben: 11. Jan 2021, 14:26 Hallo,
lg
Also nicht schlüsselbatterie, jetzt steht komischerweise nichts mit Batterie leer. Nur einspritzung und abgassystem prüfen
spencerhill
lg
Der wagen stand aber auch fast 2 wochen am stück, und dann nur kurzstrecken von knapp 5 km. zuerst stand Batterie fast leer und tag später dann die anderen Meldungen.
lg
merlin667
Motor: DW10
Kann schon sein, das da irgendwas aufgrund spannungseinbruch beim starten abgestürzt ist.
Würde mal schauen, was so an Fehler drin sind.
Wie alt ist denn die Batterie?
spencerhill
merlin667 hat geschrieben: 11. Jan 2021, 15:53 Hallo,
Also ich habe den wagen seit 04.2016 und von da an noch keine Batterie gewechselt. Ich weiß nur das wenn ich wegen Wartung in der Werkstatt war, das due jedesmal die Batterie etwas laden mussten.
Espacist
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: 7-Sitzer, bordeaux-rot, Phase 3, Tce 130
Ausstattung: Limited
Beitrag von Espacist »
Hallo und Salut,
mein Tipp: lass die Batterie wechseln. Ich habe das Gleiche erlebt: Die Fehlermeldung kam auch bei mir regelmäßig vor allem beim Umschalten auf Gasbetrieb...und zwei Wochen später auf der Autobahn Totalausfall: Nichts ging mehr, gefühlte tausend Fehlermeldungen. Die Meldung Batterie fast leer kam allerdings nicht. Trotzdem war im Steuergerät hinterlegt: Unterspannung. Nach dem Wechsel der Batterie und Löschen aller Fehlercodes (das unbedingt machen lassen!) bei  Freundlichen war alles wieder in Butter und seitdem keine Probleme mehr.
Liebe Grüße
spencerhill
Espacist hat geschrieben: 11. Jan 2021, 18:22 Hallo und Salut,
Liebe Grüße
Ok, danke für den tip. Werde den wagen mal morgen in die Werkstatt bringen. Ich halte euch auf den laufenden.
spencerhill
spencerhill
