Innenraum Beleuchtung defekt ?
Yannik714
Scenicmodell: 3
Motor: 130 dci
Beitrag von Yannik714 »
Moin Leute . Habe mit wohl heute eine Sicherung in meinem grand scenic 3 bj 2016 durchgeschlossen . Wollte eine Birne tauschen beim leeselicht , es war ein klicken zu hören und die Lampen gingen aus , bis auf die untere Lampe auf der Fahrerseite. Sicherungen habe ich alle geprüft sind auch I.o
Dazu kam die Meldung lichtautomatik prüfen und abs prüfen . Gibt es noch irgendwo eine Sicherung die versteckt ist ? Lg
Onkel bandit
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Dynamic
Re: Innenraum Beleuchtung defekt ?
Beitrag von Onkel bandit »
Motorraum hinter der Batterie
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Ich hatte mal die Kofferraumbeleuchtung kurzgeschlossen, keine Sicherung defekt, aber kein Strom mehr bei offener Klappe. Nach dem nächsten Starten am nächsten Tag funktionierte sie dann wieder, das Innenraumlicht war nicht betroffen. Also mal abwarten..
Yannik714
Scenicmodell: 3
Motor: 130 dci
Den Fehler habe ich gefunden es war eine Sicherung die etwas weiter oben saß im sicherungskasten im Innenraum . Danke trotzdem
