Hallo liebe Gemeinde.
Wie ist denn die Zylinderreihenfolge bei den Scenic 3 TCE 130 ?
Es leuchte die Motorlampe nach dem Start - der Motor läuft unruhig - nach ein paar Sekunden geht es wieder - bei Auslesen steht folgender Fehlercode:
P0304 - Raw code: 0304OBDII: Cylinder 4 - misfire detected
Zündkerzen sind erst 8 Monate alt. - Deshalb würde ich gerne esrt eine Zündspule wechseln - was meint Ihr ?
Ich würde einfach mal eine neue einbauen.
Danke für die Rückmeldung.
P0304 Zylinder Reihenfolge - Renault Scenic 3 TCE 130 - Cylinder 4 - misfire detected
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Re: P0304 Zylinder Reihenfolge - Renault Scenic 3 TCE 130 - Cylinder 4 - misfire detected
Vielleicht nur 4 auf 3 tauschen? Wenn es die Zündspule ist, müsste der Fehler ja mitwandern.
