Hallo, Ich habe den GS3 mit dem 2 L Motor und dem CVT Getriebe Bj 11.
Mein Heizgebläse der Klimaautomatik geht seit kurzem nicht. :oops:
Der Klimakompressor funktioniert einwandfrei wenn ich die Klimaanlage einschalte.
Ich befürchte das die Sicherung durch ist, aber im Sicherungskasten gibt es sie nicht.
Meine Frage, wo sitzt sie und kann man sie selber wechseln, oder muss ich bei Renault vorstellig werden?
Ich wäre für jede Antwort dankbar, die mir weiter hilft.
Heizgebläse beim GS3 geht nicht
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Heizgebläse beim GS3 geht nicht
Klassischer Fall von Vorwiderstand, würde ich mal tippen. Wühl dich mal durch. ;-)
search.php?keywords=Vorwiderstand&terms ... bmit=Suche
- Scenicmodell: Scénic 3 140 CVT
Danke Jacques für die Info, ich habe einen Termin beim freundlichen am 17.03.
Kleines Update,
bin heute in der freundlichen Renault Werkstatt gewesen und er hat den Wiederstand gewechselt. Lüftung immer noch ohne Funktion.
Er hat dann den Lüfter an den Strom angeschlossen und er hat seine Arbeit verrichtet.
Danach am Stromstecker vom Bedienteil zum Lüftermotor gewackelt und siehe da, er läuft wieder.
Der Stecker war oxidiert, er hat ihn gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht. Ich hoffe jetzt das es damit getan ist.
Wiederstand: 100, 61€
Arbeitslohn: 2,8 Std = 223,52€
Plus Märchensteuer habe ich 385,71€ zahlen müssen.
Mal sehen wie lange er hält.
- Ausstattung: Dynamic
Warum haste den Widerstand bezahlt, wenn er es ja augenscheinlich nicht war?
Durch diesen Wackelkontakt ist der Wiederstand zerschossen worden, sie haben ihn gemessen und er war durch.
So haben sie es mir gesagt.
Muss ich erstmal so glauben
Bevor er in der Werkstatt war, roch es doch sehr verbrand, also irgendwas war da durchgebrand.
Kann passieren, war bei unserem Clio auch so... Da half nur noch tauschen und den neuen mit Stoßverbinder anschließen.
