ich habe das Problem das die Klimaautomatik sehr ungenau arbeitet. Ich habe den Wagen mit 4 Jahren und 32.000 Km gekauft. Seit dem werde ich das Gefühl nicht los das mit den eingestellten Temperaturen was nicht stimmt. Habe es immer als gefühlte Temperatur (wie beim Wetterbericht) abgetan. Jetzt habe ich mir aber ein Thermometer besorgt und der Verdacht hat sich bestätigt. Ich fahre jeden Tag 70 Km zur Arbeit und abends natürlich 70 Km zurück. Das Thermometer steckt im Zigarettenanzünder.
So sieht es mit der Temperatur zur Zeit aus. Eingestellt sind auf beiden Seiten immer 20 Grad. Morgens bei -2 bis +3 Grad Außentemperatur, pegelt sich die tatsächliche Temperatur bei 25 Grad ein. Das zeigt das Thermometer wenn ich nach einer Stunde in der Arbeit ankomme.
Abends ist es dann ganz anders. Außentemperatur nun 6-9 Grad plus. Nach dem der Wagen aufgeheizt ist, wirkt es deutlich kühler. Und tatsächlich, nach einer Stunde zu Haus angekommen, zeigt das Thermometer nur 22 Grad an. Also einen Unterschied von 3 Grad gegenüber morgens. Mal ganz davon abgesehen das es eigentlich 20 Grad sein sollten. Ich bin wie zu analogen Klimaanlagen-Zeiten nur am nach regeln.
Habe das Thermometer mit einem guten alten Quecksilberthermometer verglichen, es läuft genau.
Kennt jemand das Problem?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Klimaautomatik sehr ungenau
Beim Renault ist i.d.r. der Innenraumtemperaturfühler oben im Bereich des Innenspiegels verbaut.
Aufgrund der kalten scheibe usw kanns schon sein, das dort deutlich andere Temperaturen herrschen wie z.b. im Bereich des Zigarettenanzünders.
Andere Fahrzeughersteller setzen gar keinen Innenraumfühler ein, sondern Rechnen aufgrund Aussentemperatur, Sonneneinstrahlung... eine soll Auslasstemperatur und die eingestellte Innenraumtemperatur ist mehr so in die richtung zu verstehen, das es so ca in die Richtung geht und so etwas so anfühlt.
Entlang vom Unterboden führt der Auspuff, der strahlt einiges an Wärme ab. entsprechend kanns schon sein, das im bereich des Tunnels bzw bodens es schon wärmer ist (Frauen sind ja nicht beledigt wenn bei den Füßen warm ist ;) )
