Hallo Scenic-Freunde,
ich will heute nach Hause fahren und starte den Motor. Darauf lege ich den Rückwärtsgang (EDC) ein, und der Motor geht direkt aus. Von vorn aus dem Motorraum kam das Brummen irgend eines Aggregates. Es klang wie ein Elektromotor der eine Pumpe antreibt. Ein eher tiefes brummen und nicht sehr laut. Ich habe dann die Schlüsselkarte gezogen und die Tür aufgemacht, so das der Wagen denkt ich will aussteigen. Hat aber nichts geholfen, das mysteriöse Aggregat brummte munter weiter. Der Kühler-Lüfter ist es nicht, das Geräusch kenne ich, und bei 0 Grad springt er auch nicht direkt nach dem Start an. Keine Fehlermeldung gar nichts. Ich habe dann wieder auf den Startknopf gedrückt und der Wagen sprang ganz normal an. Ist mir so noch nie passiert. Was kann das nur sein? Bin für alle Tipps sehr Dankbar.
Gruß Luebecktom
Motor ging aus und brummen aus dem Motorraum
- Scenicmodell: Scenic
- Kurzbeschreibung: Doppelkupplungsgetriebe, Tempomat, Klimaautomatik, Einparkhilfe vorn hinten mit Rückfahrkamera, elektrische Feststellbremse
- Motor: DCI 110
- Motor: 1.5 dCi
Re: Motor ging aus und brummen aus dem Motorraum
Man kann das EDC durcheinanderbringen, wenn man sofort nach dem Starten die Fahrstufe oder R einlegt. Ich war auch mal so ungeduldig und hatte dann nur die geraden Gänge zur Auswahl, das wurde auch irgendwie angezeigt... Neustarten und etwas warten hat geholfen, meist auch bei anderen merkwürdigen Fehlern "EDC überprüfen".
Ich warte jetzt immer, bis der Selbsttest durchgelaufen ist und lege erst dann D oder R ein...
- Motor: DCI 110
Danke für die Antwort. Ich werde es versuchen, und im Auge behalten.
