Motor startet nur bei Gas geben?
Verfasst: 12. Mai 2021, 19:31
von Thilnd
Mein scenic mit 2.0l 16V Maschine schmiert beim ersten starten immerab. Er geht an und lässt direkt die Drehzahl fallen. Beim zweiten starten mit kurz Gas antippen läuft er relativ normal.
Woran könnte sowas liegen ?
Zündkerzen, Zündspulen, lmm, drosselklappe?
Re: Motor startet nur bei Gas geben?
Verfasst: 12. Mai 2021, 21:35
von minkifox
Da hilft nur auslesen... aber am besten nicht mit günstigen Universaltestern... Entweder bei Renault
Oder ein paar € investieren und einen Bluetooth OBD Adapter besorgen und die Pyclip Software für Tablet und Handy im Netz
besorgen und selbst auslesen.
Zündspulen und Kerzen äussern sich anders...
LMM hat er nicht...
Drosselklappe verschmutzt kann sein... müsste sich aber auch beim Auslesen in den Werten zeigen
Können aber auch die üblichen verdächtigen wie Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, Map Sensor sein...
Ohne dort die Werte zu sehen wird es Schwierig
Verfasst: 12. Mai 2021, 21:41
von Thilnd
Hmm ok, danke :)
Habe nur einen Bluetooth Obd mit torgue.
Hast du zufällig einen link zu einem guten was sich mit einer stabilen Verbindung bewährt hat ?
Verfasst: 12. Mai 2021, 22:02
von minkifox
Thilnd hat geschrieben: 12. Mai 2021, 21:41 Hmm ok, danke :)
PN
Verfasst: 13. Mai 2021, 07:28
von Onkel bandit
PN hätte ich auch gern dazu...
Verfasst: 13. Mai 2021, 19:38
von Thilnd
Wie sehe ich denn ob die Werte falsch sind bzw. Nicht der Norm entsprechen?
Verfasst: 14. Mai 2021, 00:36
von minkifox
Die Werte der Sensoren findet man Supi über Google, einfach mit den angezeigten vergleichen...
Drosselklappe und Map Sensor kann man gut über den angezeigten Saugrohrdruck bestimmen
Fehler vom Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor zeigt die Software direkt als Fehler an, sollte da das Signal unplausiebel sein... (Da kommt auch nicht unbedingt die Motorkontrollleuchte)
Pyclip wird es anzeigen beim Fehler auslesen
Ich kann ja auch nur vermuten...
