Wimmerndes Geräusch von der Vorderachse links
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
die letzten Tage ist mir aufgefallen, das bei meinem Scenic, wenn ich in die Tiefgarage fahre ein wimmerndes Geräusch aus dem Bereich Vorderachse links auftritt, wenn ich nach rechts eingeschlagen habe.
Bin mir aber nicht 100%ig sicher, ob es an der Kombination Belag und Winterreifen liegt, oder ob es doch auch ein eventuelles technisches Problem ist.
Da ich am WE auf Sommerreifen wechseln werde, kann ich ja den direkten Vergleich ziehen.
Vorab aber meine Frage an euch: habt ihr so etwas auch schon gehabt ???
Halte euch auf dem Laufenden, wenn die Sommerpellen drauf sind, ,mal sehen, ob das Geräusch dann weg ist.
Wenn nicht ??? :gruebel: Dann ab in die WS.
Markus
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Wenn's NUR in der Tiefgarage ist, dann kommt es vom Profil und ist harmlos.
(Naja, wenn Schnellfahren in der Tiefgarage harmlos ist :oops: )
Gruß Anfänger
sm5
Beitrag von sm5 »
hab die letzten Tage auch festgestellt das bei meinem ScenicII die Vorderachse Geräusche macht. Immer bei langsamer Fahrt und ziemlich eingeschlagener Lenkung gibt es knarrzende Geräusche von der Achse vorne links.
Kann mir da jemand was zu sagen ?
Renaultmaster
selbes Problem
Beitrag von Renaultmaster »
auch wenn hier die letzte Antwort schon lange her ist, ich habe seit einigen Tagen dasselbe Problem: Immer, wenn ich relativ langsam fahre und sehr weit links einschlage, gibt es ein schleifendes, brummendes Geräusch an der Vorderachse links.
Hat nicht doch irgendjemand eine Idee/Lösung dafür? Will noch nicht gleich in die WS, da in ca. 4000 km eh die 1. Durchsicht ansteht und ich immer 50 km in die WS fahren muss. Die 4000 km sind eh in 2-3 Monaten rum.
Dirk
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von Dirk »
Nur mal so ne Idee, quält ihr die Servolenkung?
Wenn das Lenkrad auf Anschlag gedreht wird, bleibt die Servolenkung unter Last
und "versucht" die Reifen weiter einzuschlagen.
Steht ja auch in der Bedienungsanleitung, wenn man beim einschlagen den Anschlag erreicht,
wieder ein bisschen zurück zu lenken damit die Servolenkung keinen Schaden davon trägt.
sm5
Beitrag von sm5 »
Hallo Dirk,
von der Servolenkung kommt das nicht. Das hat was mit der Motoraufhängung zutun.
Renaultmaster
Hallo sm5,
das Geräusch beim Lenken hat etwas mit der Motoraufhängung zu tun??? Kannst Du das näher erklären, denn irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen... Danke!
Übrigens schlage ich nicht so fest bis zum Anschlag ein. Das dann die Servo leise wummert, wenn man bis zum Anschlag einlenkt, habe ich schon gemerkt, aber das macht man ja normalerweise sehr selten.
Das schleifende Geräusch tritt wie gesagt schon auf, wenn man nicht bis zum Anschlag einlenkt, in engen Kurven oder engen Kreisverkehren z.B. auch.
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo Ihr,
könnte sein, daß bedingt durch den Lenkeranschlag die Bremssteine etwas
mehr als üblich an den Scheiben schleifen (auch ohne Bremsbetätigung),
das war zumindest öfter beim Laguna II so u. ist relativ normal, durch den Rostrand usw.. Außerdem könnte sich die Servopumpe der Lenkung bei vollem Einschlag etwas quälen. Auch das macht Geräusche.
Frischer Franzose
Beitrag von Frischer Franzose »
Tag zusammen,
exakt das gleiche Problem hatte ich auch bei unserem Grand. Habe ich mehrfach in der WS angesprochen - man hat nie was gefunden.
Allerdings trat das Geräusch nur mit den Winterreifen ( Stahlfelge 195/60 R16) auf - beim Linkseinschlag. Jetzt mit den Sommerreifen (Alu 205/55 R 17) nicht mehr. Ob und warum da ein Zusammenhang bestehen kann entzieht sich meiner Kenntnis.
Frischer Franzose
