scheinwerfer gehen nicht mehr
kitty
Beitrag von kitty »
seit zwei tagen gehen meine scheinwerfer nicht mehr. die erste stufe (abblendlicht?) geht aber die richtigen fahrlichter gehen nicht an.
habt ihr nen tipp worans liegen könnte?
bei den nicht funktionierenden bremslichtern wart ihr ja ne grosse hilfe... hoff.
gruss,
kitty, die keinen bock auf werkstatt hat.
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Beitrag von Scenicstar »
Erste Stufe ist Standlicht, zweite Stufe ist Abblendlicht, ich denke das meinst du.
Erstmal das einfachste, mach neue Birnen rein. Kann sein dass sie beide gleichzeitig kaputt gegangen sind.
Sollte das nichts bringen kuck mal nach den Sicherungen.
Wenn die in ordnung sein sollten ist der Schalter defekt, glaub ich aber eher nicht.
Sollten es nur kaputte Birnen sein und das problem öfters auftreten muss man mal die ursache dafür rausfinden, ev. zuviel Spannung auf der Leitung. Kommt beim Golf 3 oft vor.
Sujuma
Beitrag von Sujuma »
Hallo
Das einfachste und günstigste ist wohl,
du schaust erst nach der Sicherung, dann nach den Lampen :wink:
Jürgen
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Ja, klar. Sorry, bin WS gewöhnt, da hat man immer ne Birne griffbereit, wenns die nicht ist kommt se wieder zu den neuen. Birne wechseln ist beim Ph.1 aber schon fast einfacher als die Mini- Sicherung rauszufummeln.
Außerdem hat man ja als guter Autofahrer immer eine neue Ersatzbirne im Auto, ne :wink: Das wird dann wohl nicht so schwer sein.
kitty
Beitrag von kitty »
danke mädels. ich schau morgen gleich nach.
Sujuma
Heeeeee
danke mädels :roll: :roll: :roll:
aber ok Junge :lol:
Gruß die Jürgen
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Re: scheinwerfer gehen nicht mehr
Beitrag von Roman Prinz »
kitty hat geschrieben:seit zwei tagen gehen meine scheinwerfer nicht mehr. die erste stufe (abblendlicht?) geht aber die richtigen fahrlichter gehen nicht an.
gruss,
Was für ein Baujahr?? Scenic II kannst du vergessen, sicherungen Prüfen.
kitty
Beitrag von kitty »
es waren zwei gleichzeitig durchgebrannte birnen. dank eurer ferndiagnose so eben preiswert und schnell behoben.
DANKE MÄNNER!
ps: scenic bj 97
