Hallo Zusammen,
ich habe bei mir die Kupplung, den Krümmer und den Nockenwellenverstellerschalter getauscht und irgendwann beim Zusammenbau habe ich den folgenden Ring (eine Dichtung sollte es nicht sein da an einer Seite offen) unter dem Auto gefunden und habe keine Ahnung wo der herkommt, wie der dahin gekommen ist oder seit wann der da lag.
Kann sein das er gar nix damit zu tun oder irgendwo "rumlag"....
Vielleicht kommt das Teil ja jemanden bekannt vor und kann mir hier weiterhelfen:
Falls das wichtig ist: ich fahre einen Scenic 2 Bj 2003 Benziner mit 1.6l und 16V und 5-Gang Schaltgetriebe
zu 2: 3333 zu 3: 006
Dann habe ich noch ein Problem mit dem auch ausgetauschten Nehmerzylinder, da bekomme ich den Entlüftungsnippel nicht zu, aber dazu mache ich ein neues Thema auf.
"Ring" gefunden
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Bj 2003
"Ring" gefunden
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Re: "Ring" gefunden
also mein Halbwissen (aus dem Renault Werkstatt-Handbuch: Der Herr der Ringe) sagt mir:
es ist ein Ring Norm "DIN 5417"
Und eine Suche "DIN 5417" + Renault = Keine nennenswerten Ergebnisse.
Trotzdem würde ich es lieber in den Schicksalsberg reinwerfen... für alle Fälle ;-)
- Scenicmodell: 2
Re: "Ring" gefunden
vielen Dank für die Info.
Ja, so ähnlich sehe ich es mittlerweile auch, allerdings hätte ich die DIN zum Ring nicht gefunden auch wenn ich das Werkstatthandbuch habe (oder eins)
