Moin, Moin,
so kurz vorm Urlaub kommt natürlich wieder einiges zusammen. Mein Wagen schwankt manchmal derart stark im Leerlauf, dass ich das Gefühl habe, er geht gleich aus.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann? Ich will ungern damit so in den Urlaub fahren.
Danke und Gruß aus Hamburg
HILFE Leerlaufdrehzahl schwankt extrem
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Re: HILFE Leerlaufdrehzahl schwankt extrem
hatte so was ähnliches mal beim Golf, da war ein Luftschlauch defekt und hat Fremdluft angezogen.
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Fischbrötchen hat geschrieben: ↑19. Jul 2021, 06:17 Luftschlauch defekt und hat Fremdluft angezogen.
Moin Fischbrötchen,
ich komme gerade aus der Werkstatt. Der komplette Ansaugtrackt ist dicht. Hier wurde eine Nebelmaschine angeschlossen und der Nebel mit Druck rein gepumpt. Drei mal bis der Pfropfen durch den Druck wieder raus gesprungen ist.
Jetzt habe ich aber mal Torque mitlaufen lassen. Da fiel mir auf, dass irgend wann die Drosselklappe bei 88% dauerhaft stehen blieb. Sie "schwankte" lediglich zwischen 88,2-88,6%. Ist das normal oder nur ein Anzeigenfehler? Ich meine die sollte doch je nach Gasstellung weiter geöffnet oder eben geschlossen sein!? Wie wahrscheinlich ist ein Defekt des Luftmassenmessers? Auf der Autobahn läuft der Wagen super und auch im Stadtverkehr scheint alles super. Einzig die Lehrlaufdrehzahl schwankt schon extrem.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
So,- nächster Versuch abgeschlossen. Ich habe den Motor heute einer Oyxhydrogen-Behandlung unterziehen lassen. Leider hat es mein Problem nicht beseitigt. Der Motor läuft immer noch im Leerlauf mit extremen Schwankungen:
Hat jemand noch ne Idee? Ich mag ungern so in den Urlaub fahren
Hier mal ein Mitschnitt:
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Vielleicht gibt´s ja doch jemanden, der was dazu sagen kann. Ich war in der Werkstatt und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ich hab zwar nen Diagnosegerät, allerdings nützt mir das in solchen Fällen nicht viel, da man schon wissen muss, wonach man sucht.
Hier sollen die Einspritzdüsen nicht mehr "sauber" arbeiten. Kann mir das jemand erklären?
ext/dmzx/imageupload/img-files/18916/da ... 7e0427.png
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
So,- die Injektoren können nun ebenfalls ausgeschlossen werden. Diese wurden gewechselt. Leider besteht das Problem weiterhin.
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
