Ich stehe vor einem Problem.
3/4 Zylinder von meinen Dachträgern funktionieren einwandfrei, leider lässt sich ein Zylinder nicht bestätigen. Hab es schon gereinigt und mit Graphitpulver versucht, keine Chance. Der Schlüssel geht nicht komplett rein, es fehlt wohl ca 1mm.
Wie bekomme ich alternativ den Träger ab? Gibt es neue Zylinder Sätze zu kaufen?
Zu dem habe ich von einem Schlachterfahrzeug eine abnehmbare AHK ausgebaut. Hier fehlt jedoch der Schlüssel. Laut Schild war es wohl auch eine originale von Renault, wobei ich hier nur starre finde.
Gibt es Alternativen sie aufzubekommen ?
Mit aufbohren habe ich echt schlechte Erfahrungen gesammelt, sei es am Briefkasten oder fahrradschloss. Hat bis jetzt nie funktioniert [emoji28]
Schlüssel nicht vorhanden für AHK und Dachträger
Re: Schlüssel nicht vorhanden für AHK und Dachträger
Wenn die AHK eine Original von Renault ist, fahr nach Renault ob die helfen können. Ich hatte das so zumindest mal bei meinem B Vectra so das ich ne Original AHK nachgerüstet hab wo der Schlüssel nicht vorhanden war und die konnten mir helfen. Ob Renault das auch so kann weiß ich jetzt nicht... aber ne nachfrage ist es Wert ;)
Dachträger weiß ich leider nicht... gehörten zwar mal zum GS dazu, wurden mir aber damals nicht übergeben weil irgendwo beim Vorbesitzer verschollen
- Scenicmodell: Grand scenic 2
- Motor: 2.0 16V
- Ausstattung: Exception 1
Woran sehe ich es denn das es eine originale AHK ist?
Ich finde weder Typen Schild noch Ähnliches auf der AHK.
Haben die originalen ggf. Irgendwo eine Besonderheit ?
Würde aber behaupten die ist original, da die Stecker die typischen abisolierungen mit Gummi und Schaumstoff hatten, so wie die anderen Stecker an kabelbaum.
Na gut, dann fahr ich Montag mal hin [emoji12] bleibt mir ja nix anderes übrig. Wird locker 3 Stellig werden [emoji30]
Für Tempomat freischalten wollten sie damals schon 90€ haben… hab’s dann selbst gemacht
- Motor: 2.0 16V
Schlüssel bekommen für lau.
Leider ist das Schloss so verdreckt oder kaputt das Graphitöl etc keine Chance hat.
Naja hoffe jetzt das die Nachrüstungs PDC den kugelkopf nicht erkennt sonst muss ich mir was anderes einfallen lassen
