Fehlercode U121
- Ausstattung: Dynamic
Fehlercode U121
Moin mit Touque ausgelesen, die app sagt auch gelöscht aber der Fehler ist noch da! Mit ddt4all Fehler ausgelesen und auf löschen, Fehler bleibt! I'm Tacho steht :Abgassystem überprüfen! Fehler kam mit meiner sterbenden Batterie! Was kann ich noch tun?
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Fehlercode U121
wenn Fehler "aktiv" oder "present" ist kann man diese nicht loschen
und ist U121 richtig? finde nichts dazu. Gibt es da etwas im Format "DFxxx" ?
was ist das für Motor?
PS U0121 ist U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System
aber das ist es wohl nicht?
PPS hast du schon neue Batterie?
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Re: Fehlercode U121
stecke die Karte ein und lese die Fehler noch mal aus.
ev. sind in der Motorsteuerung(Injektion) auch Fehler drin und DF121 ist nur ein Folgefehler.
bzw. mit Zündung an lässt dich ev. der Fehler löschen.
ich hoffe dass Elektrolyte aus dem Loch nicht gelaufen ist und irgendwas unter der Batterie beschädigt hat(Kabel/Stecker).
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/56233/
Fehlercode - Motor
Fehlercode 1592 (Fehlercode Orig. DF079): Drosselklappen-Steuereinheit, Anschläge nicht erreicht, Anschlagskontrolle defekt
Fehlercode 565 (Orig.DF004) :Ladedrucksensor, Signal fehlerhaft
Fehlercode - ABS
Fehlercode 53533 (Orig. DF121)
Drehmoment-Anforderung
Angefordetes Drehmoment nicht möglich
Der Bordcomputer sagt: ESP, Abgasanlage defekt
Fehlercode - Motor
Fehlercode - ABS
Re: Fehlercode U121
Nöö nur das eine Blech vom Minus hat leichte Rostspuren, sonst nix. Ich hab den Motor gestartet und dann ausgelesen, war das falsch?
Re: Fehlercode U121
Sorry hab mich vertan, der Code heißt U0121
Gestern noch gelb in Tourque, heute in rot...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24597/55 ... eba0d9.jpg
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Re: Fehlercode U121
da sind wir wieder bei ABS Modul.
Gibt es Meldungen im Display?
probiere mal PyClip App https://cloud.mail.ru/public/mAXA/Ebro9YJHa - ev. bekommst du den Fehlercode besser aufgeschlüsselt
sorry habe falsche Datei geladen
Zuletzt geändert von big.bro am 8. Dez 2021, 19:46, insgesamt 2-mal geändert.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Re: Fehlercode U121
Beim PyClip ( ich habe noch den alten PyRen auf meinem Telefon) bekommt man noch verschiedene Definitionen zu der Fehlermeldung (1.Def, 2.Def usw.)
Ich vermute DF0121 hat mit CAN Bus Kommunikation zu tun verursacht durch Spannungsabfall.
