Hallo Freunde der Raute,
hab mal eine Frage zum Kombiinstrument. Bei meinem habe ich die Teilenummer
P8200 365 608 D
nun hat man mir gesagt,das auch andere mit dem alten ( kleinen) Navi passen würden.
Müsste nur neu kodiert werden. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Hat jemand da Erfahrungen ?
Wünsche allen ein besinnlichen Fest und bleibt gesund.
Gruß Klaus
Kombiinstrument
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: JM
Re: Kombiinstrument
das passt nicht so ohne weiteres... wenn dann muss auch der komplette rechte Kabelbaum umgebaut werden. der Rahmen ums display mit der Steuerung und all das. Der linke Stecker passt.
zudem muss das passende Radio dabei sein + GPS Antenne und der ganze kram...
bei mir hab ich mal rückgerüstet nachdem mein Display defekt war und hab das normale eingebaut... weil einfach keine Teile zu bekommen waren die funktionierten...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: JM
Re: Kombiinstrument
Hi Jörg,
danke für die "Warnung". Werde besser weiter versuchen ein Instrument mit der
entsprechenden Teilenummer zu bekommen.
Re: Kombiinstrument
Ist das vorhandene defekt? schon mal @volker1234567890 angeschrieben? der kann oft bei den Displays helfen ;)Sturmjäger hat geschrieben: ↑19. Dez 2021, 16:27 Hi Jörg,
