Tempomat/Begrenzer nachrüsten
- Scenicmodell: 2
Hallo an Alle,
mein "Pierre" hat mittlerweile knapp 310.000 km drauf und er fährt gerne nach Frankreich. Da dort die Fanpost ab 130 km/h aber teuer werden kann, soll nun (ich weiß: er ist ein alter Diesel) ein Tempomat/Begrenzer nachgerüstet werden.
Den Dreiwegschalter habe ich bereits, jetzt brauche ich noch ein passendes Lenkrad mit Schaltern und Airbag sowie wohl ein neuer Schleifring.
Kann mir jemand sagen, wo ich die Artikelliste/Artikelnummer finde? Ich will ja schließlich passende Teile kaufen und einbauen.
Im Werkstattbuch von Renault wird das Diagnosegerät als unverzichtbares Hilfsmittel genannt. Welche Diagnosegeräte habt Ihr bzw. woher bekommt man das Renault-Diagnosegerät und wie heißt es genau?
Vielen Dank und viele Grüße
Der, der gern Scenic fährt :-)
Re: Tempomat/Begrenzer nachrüsten
Ich hab alle teile die ich brauchte beim Autoverwerter meines vertrauens gefunden. (vom Megane 2 passt auch alles)
Freigeschaltet hab ich mit Pyclip (Kostenlos im Netz zu finden) auf dem Tablet und einem OBDII Bluetooth Adapter
hier mal in Catcar nach "Cruise control" suchen da sind alle Teile aufgelistet
Catcar
Catcar
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1.5 dci
- Danksagung erhalten: 3 Mal
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Die einfachste und professionelle Lösung die ich gesehen habe ist den PSA 6242Z8 zu verbauen statt den originalen von Renault. Weil man sonst auch die Tasten am Lenkrad nachrüsten muss bzw. den Lenkrad komplett. Und PSA Teil hat schon alle Tasten.
https://a.d-cd.net/f60e289s-960.jpg
- Scenicmodell: 2
Wow, das sieht ja toll aus.
Auf ebay habe ich solche Schalter gefunden, ber dieKomüpatibilität mit Renault ist wohl nicht gegeben. Welche Anpassungen müssen denn dann gemacht werden?
Schwarzwaelder hat geschrieben: ↑14. Feb 2022, 18:55 Welche Anpassungen müssen denn dann gemacht werden?
Ich habe mir den Schalter nun mal für unseren 2. Scenic2 bestellt und werde berichten wie er sich einbauen lässt :D
- Scenicmodell: 2
minkifox hat geschrieben: ↑15. Feb 2022, 13:13Schwarzwaelder hat geschrieben: ↑14. Feb 2022, 18:55 Welche Anpassungen müssen denn dann gemacht werden?
Da bin ich dann aber gespannt auf Deinen Bericht
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
So wie ich es verstanden habe Cruise Control/Limiter Modul ist in der Motorsteuerung vorhanden und muss noch eingeschaltet werden.
Es fehlen nur die Knöpfe. Und das ist das Problem weil die Knöpfe am Lenkrad nachzurüsten ist nicht so einfach(Schleifring) und ggf. teuer.
Der PSA Schaltstock hat alles in einem bis auf "R" Recall - den hat er leider nicht.
Alternativ habe ich Lösungen gesehen die el. Außenspiegel Joystick verwenden. Wie komfortabel das zu bedienen ist kann ich nicht sagen.
https://a.d-cd.net/c3348eds-960.jpg
Unter der Kappe müssen ein weißer und ein schwarzer Stecker vorhanden sein. An diese werden der 2-Wege Schalter und die Knöpfe über Wiederstände angeschlossen: 0 Ohm "0", 100 Ohm "-", 270 Ohm "+" und 900 Ohm "R" falls vorhanden.
Lass es von Google übersetzen:
https://www.drive2.ru/l/474180333470744693/
https://www.drive2.ru/l/468538464430719483/
https://www.drive2.ru/l/497825056148160614/
https://www.drive2.ru/l/498699442770149787/
https://www.drive2.ru/l/554041436408906734/
big.bro hat geschrieben: ↑15. Feb 2022, 14:10 So wie ich es verstanden habe Cruise Control/Limiter Modul ist in der Motorsteuerung vorhanden und muss noch eingeschaltet werden.
Wie das ganze umgefrickelt wird weiß ich schon weil ich in meinem GS auch anfangs eine Selbstbau Lösung über den Radiosatellit rechts am Lenkrad gebaut hatte, bis ich an die Originalteile günstig beim Verwerter kam. Hat auch Super funktioniert... aber nichts für Anfänger da viel umgelötet werden musste... für mich als Elektriker aber machbar. Jetzt im 2. kurzen Scenic von uns werde ich mal die variante mit dem PSA Teil ausprobieren :D Einfach nur weil es mich interessiert :lol:
Fotos und dokumentation werden folgen
- Scenicmodell: 2
... um die ursprüngliche Fragestellung nochmals kurz aufzugreifen.
Ich möchte meinem Scenic 2, Baujahr 2005, JM0/1, 1.9 dCI mit 131 PS einen Tempomate spendieren.
Wenn ich es richtig verstanden habe, benötige ich
1. Lenkrad mit Tasten
2. Drehknopf im Lenkerstock
3. Schleifring und 4.
4. Airbag, passend zum Lenkrad.
Kann mir jemand die Artikelnummern nennen, die zu meinem Fahrzeug passen?
Vielen Dank
P.S. auf den Bericht mit dem Peugeot-Teil bin ich gespannt
Vielen Dank
