kann mir jemand sagen, ob der Einbauort für den Heizwiderstand bei der manuellen Klimaanlage der gleiche ist wie bei der Klimatronic?
Ich frage, weil das Ersatzteil anders aussieht, als der Widerstand bei der Klimatronic. Er hat 2 längere Kabel und nen ovalen Stecker.
Stufe 1 und 4 fuktionieren noch. Ab und an ging Stufe 3 noch. Insofern zweifle ich zwar, ob es überhaupt der Widerstand ist, oder doch nur ne Kontaktsache. Vielleicht hat jemand dazu Erfahrungswerte.
Danke schon mal für infos dazu,
rhombe2
Heizwiderstand manuelle Klimaanlage Scenic II
Re: Heizwiderstand manuelle Klimaanlage Scenic II
Der Einbauort ist der selbe, um an der Stecker vom langen Kabel zu kommen müsste eigentlich das Armaturenbrett raus.
Ich hab es aber schon geschafft den Stecker raus zu bekommen in dem ich den Rahmen vom Display ausgebaut habe und Links daneben
am Gebläsemotor den Stecker ab bekommen habe ohne die beiden Kabel (Rot und Schwarz) zu trennen. Ist gefummel aber geht.
Ansonsten hilft nur die Kabel abzuschneiden und neu zu verbinden.
So sieht er aus. Bei ihm wurde das Kabel mal getrennt
Wenn Stufe 1 noch geht vermute ich das der Stecker direkt am Widerstand verschmort ist. Weil wenn er durchgebrannt ist geht keine der drei Stufen mehr...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Scenicmodell: II
- Kurzbeschreibung: 1.6 / 113 PS / 2004 / Schaltgetriebe
danke für deine Antwort. Ich habe noch nicht mit der Reparatur begonnen, insofern schieb ich noch ne Frage nach.
Da der Widerstand auch da sitzt, wo er bei der Klimatronic ist, kommt man ja einigermaßen nach dem Ausbau des Hanschufachs ran.
Wo sitzt den das kleinere schwarze Teil? Klar werd ichs sehn, wenn ich mir Zugang verschafft habe. Aber ne Vorabinfo wäre auch gut.
Gruß, rhombe2
Gruß, rhombe2
Das sitzt links oben neben dem Display. Wenn man den Rahmen ums Display herum ausbaut, kann man den Stecker links an der kleinen Öffnung sehen... ob man ran kommt ist eine andere Frage... Ich habs mit meinen kleinen Händen geschafft, war aber ganz schönes gefriemel. Zudem muss das neue Kabel auch rein gezogen werden, welches oben über dem Gebläsekasten gelegt ist.
