Schnellentladung der Batterie nach dem Abstellen
Hallo Leute,
bei meinem Scenic hat sich in der letzten Woche 2x die Batterie innerhalb ca. 1 Stunde derart entladen, dass nicht einmal mehr die ZV funktionierte und der Radiocode neu eingegeben werden musste. Die Fahrer, meine Frau und meine Tochter schwören Stein und Bein, dass sie keinen Verbraucher angelassen haben. Die Batterie macht auch keinen altersschwachen Eindruck.
Ich vermute, dass der E-Lüfter hängengeblieben ist.
Kennt jemand dieses Problem?
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Schnellentladung der Batterie nach dem Abstellen
sabom hat geschrieben:Hallo Leute,
welches modell?
also beim neuen schalten sich die verbraucher nach öffnen der türe aus.
wenn man im auto sitzt,mit eingeschalteter zündung,schaltet sich alles nach 15 min.aus.
scenicfan hat geschrieben:
welches modell?
Das aus der Signatur ?
TomTom Carminat,
Scenicmontagsgebaut hat geschrieben:scenicfan hat geschrieben:
welches modell?
aha,nicht gesehen.
das modell hat mein vater auch,auch bei ihm ist alle jahre der akku hinüber.
auch wenn das auto eine woche stillsteht ist der akku leer.
es wurde alles untersucht,angeblich läuft ein verbraucher mit 0,5A.
aber den findet niemand (!).
er hat zumindest von renault die nase voll!
Batteriehauptschalter?
lasst Euch doch einen Batteriehauptschalter einbauen... So einen mit rotem Knebel irgendwo unterhalb des Armaturenbrettes oder im Staufach unter den Füßen.
Abgesehen davon eine prima Wegfahrsperre... :lol:
Scenic-Driver
Scenic-Driver
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Also bis 0,3A Ruhestrom ist normal, durch Stromverbrauch der SG und WFS.
Alles darüber ist zu viel.
JA04 ist also ein Baujahr ca. 2000, Batterie 5 Jahre, könnte schrott sein. mal prüfen lassen.
Innerhalb einer Stunde kann nur ein Krasser Kurzschluß sein.
Wurden die batterie jedesmal wieder voll aufgeladen??
Heute habe ich eine Ruhestrommessung durchgeführt: ca. 16 mA (!), also so gut wie nichts. Die Batterie habe ich nach jeder Entladung richtig aufgeladen. Bis jetzt ist auch nichts mehr passiert. Also ich glaube auch, dass es entweder ein sporadischer Kurzschluss ist oder dass ein starker Verbraucher nicht abgeschaltet wird. Ich habe immer noch den E-Lüfter in Verdacht. Wir prüfen jetzt nach jeder Fahrt, ob der E-Lüfter noch läuft und wenn ja, dann muss darauf geachtet werden, ob er sich auch nach kurzer Zeit abschaltet. Bis jetzt war aber nach jeder Fahrt auch der E-Lüfter aus.
Ich glaube nicht, dass es die Batterie ist. Denn jetzt hat er auch noch, seitdem die Außentemperaturen gestiegen sind, Startschwierigkeiten gezeigt, d.h. ich habe 2x ganz schön orgeln müssen bis er dann endlich angesprungen ist und die Batterie ist dabei nicht eingebrochen. Vielleicht finde ich noch auf der Batterie eine Altersangabe, wenn ja werde ich berichten.
Aber wegen der Startprobleme habe ich jetzt den Verdacht, dass ein Temperatursensor, zumindest zeitweise, einen falschen (zu hohen) Wert ausgibt. Das würde auch ein langes Nachlaufen des E-Lüfters erklären, sofern dieser auch der Verursacher für die Batterieentladung war.
Weiß jemand, ob ich mit meiner Theorie recht haben könnte und welcher Temperatursensor für den E-Lüfter zuständig ist?
