Liebe Leute,
fahre einen Scenic Bj. 2001 denke es ist dann Ph. 2 .
Bin gestern bei langsamer Anfahrt an einer roten Ampel stehen geblieben , der Motor ging einfach aus und ist auch nicht wieder angesprungen , ADAC hat mich dann abgeschleppt .
So nun noch ein paar Details : ende Dezember 2021 Zahnriemen gerissen , Glück im Unglück nur neue Ventile nötig --> lief dann wieder gut
06.2022 TÜV neu und gleichzeitig Klimaanlage in Funktion gesetzt --> endlich Kühlung
nunja gestern schon wieder Totalausfall
könnte ein Zusammenhang von der Klima zum Motorausfall bestehen ?????
beim ersten Nachgucken vom ADAC Spezi --> Nockenwelle dreht noch mit (also Zahnriemen ok)
ein Bekannter KFZ Meister (kam gerade des Weges) hat mal einen Blick riskiert und meine --> könnte auch Drosselkappenproblem sein (evtl. die Ansteuerung)
mein KFZ Schlosser (ist ein Renault Spezi) hat noch keine Zeit um eine Untersuchung zu starten , aber was könnte noch der Grund sein , gibt es da Typische Sachen die man Prüfen sollte , bin für jeden Tip dankbar .
Kann ich jetzt schon mal paar Dinge gucken , hab mal überlegt was so in Frage kommen könnte : Benzinpumpe ; Zündanlage oder einfach eine Sicherung ?????
spring nicht mehr an ????
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
Re: spring nicht mehr an ????
meine Nachbarin hatte auch mal einen Scenic 1 und da war dann am Ende die Wegfahrsperre defekt. Der Motor dreht dann kurz an, aber macht sonst nichts mehr. Kann man irgendwie ausschalten bzw. überbrücken. Weiß aber selbst nicht, wie man das macht.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Scenicmodell: 2001
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph. 2 1,4
- Motor: 107 PS
- Ausstattung: JA
Hi Klaus ,
erstmal DANKE für die Info , sollte es möglich sein das die Wfs bei laufendem Motor zu macht ?????
ich hoffe bald ein Ergebnis und einen funktionierenden Scenic zu haben :x
