kupplung wechseln
- Scenicmodell: grand scenic
- Ausstattung: normal
kupplung wechseln
Guten Abend Gemeinde!
Bei meinem 1,9 dCI blieb das Kupplungspedal unten, die Kupplung trennt nicht mehr und ich bekomme eine Warnmeldung bezüglich Bremssystem - zu 99% ist da ein Zylinder defekt.
meine Fragen dazu lauten:
Geber oder Nehmerzylinder?
und soll ich die restlichen Kupplungsteile auch gleich tauschen?
Hat das schon wer gemacht und Erfahrung damit?
Wie viel kostet das im Durchschnitt in einer 0815 freien Werkstätte?
danke
lG aus Österreich
eberhard
danke
lG aus Österreich
eberhard
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: CLIP v184/CLIP v206+Dialogys
- Motor: 2.0 16v
- Ausstattung: Privilège
Re: kupplung wechseln
Hallo ich habe einen 2.0 Scenic 2, dort blieb auch das Kupplungspedal unten und es war der Nehmerzylinder.
Kannst du aber auch Prüfen, wenn Zwischen Motor und Getriebeglocke Bremsflüssigkeit ausläuft ist es der Nehmer, ist am Kupplungspedal was feucht wo es aus der Boardwand raus geht aber innen ist es der Geber.
ich habe damals Gleich nen satz gekauft von Luk, dort war die Kupplung und Druckplatte + Nehmerzylinder dabei ca 200€ und ca 12 Stunden Arbeit, da ich es selber gemacht habe und ich es bei einem Scenic zuvor noch nie gemacht habe weil leider das Ganze Getriebe raus muss + Achse und natürlich alle anbauteile Luftfilterkasten Batterie halter, Lager alles was unterm Motor ist muss weichen die Bilder zeigen das Schlachtfeld recht gut ........also sehr sehr sehr viel Arbeit
Freie Werkstatt wollte ca 2300€
Da ich es selber konnte hat es ca 186€ gekostet.
ext/dmzx/imageupload/img-files/25087/7e ... df5865.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/25087/9b ... 130c30.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/25087/c8 ... 94c223.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/25087/48 ... 5da7b0.jpg
Meine Bewunderung für Deine Fähigkeiten 😄
Und den Mut da dranzugehen 👍
Meine Freie wollte 1400 aber die wussten vielleicht nicht worauf die sich einlassen😅
Es wäre eher prophylaktisch nach 250 tkm gewesen weils ein bissl rupft wenn kalt.
Fullpack gibts bei ..24 für 533,- bis 700,- je nach Angebot.
Jetzt lasse ich mir noch etwas Zeit, weil Koppelstange und Ggf Querlenker wollte ich nicht ungezwungen vor dem Tüv im Juni auch noch..
Mike
Mike
Danke @Le02701
Hattest Du vorher Einmassenschwungrad oder Zweimassenschwungrad?
hast Du das beibehalten oder getauscht?
Mein dci 1,9 hat ein Zweimassenschwungrad und ich würde das immer mittauschen.
Auch wenn ich jetzt nicht gemeint war😄
Aber würde mich auch interessieren 👍
- Scenicmodell: 2
- Motor: 2.0 16v
@eberhard
Hey, Zweimassenschwungrad und nein Zustand war gut kein spiel genug Saft drauf also blieb er drinnen, aber normal immer mit wechseln!.
Mfg
Mfg
Ichhabe nämlich von ZMS auf EMS umgebaut, ich habe Druck am Pedal, aber die Kupplung bleibt dennoch kraftschlüssig
- Scenicmodell: 2
- Motor: 2.0 16v
Also ich wüsste nicht wieso man einen Scenic auf EMS umrüsten sollte?, zumal es echt laut ist und klackert und eher für Sportwagen gedacht ist......, verstehe den Sinn nicht. Nehmerzylinder mit gewechselt? Geberzylinder geprüft, eventueller Druckverlust im System? Und hast du die Kupplung/Nehmerzylinder auch Entlüftet?
Es hat damit begonnen, daß der Nehmerzylinder undicht war, beim Auseinandernehmen des Systems habe ich festgestellt, daß das ZMS gwackelt hat wie der berüchtigte Lämmerschwanz - also tauschen.
Ich habe den Valeo 845048, dieser ist lt realem Händler und auch diverser Internetanbieter ein passender Satz und beinhaltet alles (Schwungrad, Schrauben, Kupplungsdruckplatte, Ausrücker und gefederter Kupplungsscheibe).
Ich habe die Kupplungsscheibe richtig eingebaut (this side to gearbox) und das System gründlich entlüftet, bis die Flüssigkeit klar ist und keine Luftblasen mehr aufgestiegen sind.
Auf der Bühne habe ich dann den Motor im Leerlauf gestartet, Gang eingelegt (ging ohne Geräusche), bin auf der Kupplung geblieben und habe die Fußbremse betätigt - Motor ist abgestorben
Ergo - permanenter Kraftschluß trotz Kupplungsbetätigung
habe ich was vergessen, falsch gemacht, ....?
- Scenicmodell: 2
- Motor: 2.0 16v
Hallo beim entlüften muss am nehmerzylinder entlüftet werden, an dem Verbindungsstück was aus dem Getriebe kommt dort kommt ein Schlauch drauf dann die sicherungsklammer öffnen und das stück soweit trennen bis Bremsflüssigkeit aus dem Schlauch kommt, es muss am Bremsflüssigkeitsbehälter Druck drauf gegeben werden 1-1,5bar, sonst wird das nichts. Siehe bild. Bild ist ein beispiel kann variieren je nach hersteller sollte beim diesel auch so sein, sonst gibt mir mal die Getriebe Bezeichnung dann schaue ich einmal in Dialogys nach der Zeichnung. Sollte aber ein ND0xxx getriebe sein.
ext/dmzx/imageupload/img-files/25087/51 ... 6dcbc6.jpg
