Ölsensor / Bordcomputer defekt ?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Re: Ölsensor / Bordcomputer defekt ?
Ist die Meldung "öl nachfüllen" oder "Ölstand überprüfen" ?
Bei mir war der Sensor defekt und die Meldung "überprüfen" erschien so alle ein Paar Tage...
Sensor getauscht, ein Paar Monate Ruhe, jetzt wieder da...
Wenn Du mit der Meldung leben kannst UND der Ölstand ist wirklich stabil ist... ignorieren.
- Kurzbeschreibung: SCENIC III dCi 110 1461cbm, 95PS , EZ 6/2013 z.Z. ca. 256.000
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
diesel-engine hat geschrieben: ↑11. Jan 2023, 08:49
Solange du nicht zum TÜV musst.
G
Die Meldung vom Bordcomputer ist nicht die rote öL Kontrollleuchte,
warum sollte der TüV den Wegen durchfallen lassen?
diesel-engine hat geschrieben: ↑11. Jan 2023, 15:12
Pardon,
dann bin ich wohl auf dem Holzweg.
Bei unsrer A Klasse ist angeblich auch der "Öldrucksensor" defekt (Wechsel zweier Sensoren ca 1600€).
In unregelmäßigem Rhythmus: Auto piept laut und nervig, rote Ölkontrolle an, Meldung Ölstand zu niedrig, zu hoch, Orange Motorkontrolle an, selten keinerlei Meldung.
Rene
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
es ist schon ein gewaltiger Unterschied zwischen Öldrucksensor und Ölstandsensor.
Der "Druck"sensor ist lebensnotwendig,
der "Stand"sensor nicht. Der ist nur ein elektronisches Gimmick für die, die nicht gerne den Ölmessstab ziehen wollen.
Den TÜV dürfte das nicht interessieren.
nun ja... Der Messstab ist bei meinem Scenic 2 besonders durchdacht und mit viel Benutzerfreundlichkeit im Sinn von den Renault Ingenieuren platziert 🤣
