Start Stop kontrolliere und diverse Fehlermeldungen
Banditonkel
Scenicmodell: 3
Ausstattung: Reichlich
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Banditonkel »
Moin der GS 3 1.2 TCE Bj.15 meiner Freundin macht mir Kummer!!
Seit geraumer Zeit kommt die Fehlermeldung 2 Gurte hinten belegt ,es sitzt aber keiner dort , dann auch gerne piiiiep ein Gurt hinten gelöst , dann kam Parkbremse prüfen beim lösen ,waren lose aber runter , hab alles gewechselt ,Motoren mittels Batterie zurück gefahren , Parkbremse prüfen blieb aber ,hab ich mit DDT4ALL gelöscht. Dann sind wir zur Ostsee gefahren und unterwegs kam Start Stop prüfen und Stop Motor kann zerstört werden ,keine zusätzliche Lampe . Der ADAC kam und meinte das die Batterie fertig wäre ,Varta 3 Jahre alt und wir normal weiter fahren sollen ,sind wir nicht sondern zurück und wir haben die gleiche Batterie neu gekauft .nach Ausbau beide Kabel zusammen und Licht abgeschaltet ,nach 15 min die neue Batterie eingebaut Fehlermeldungen inkl. Gurt hinten immer noch vorhanden . Was mir aufgefallen ist ,mit der alten Batterie die ich probehalber unterwegs abgeklemmt habe ,kam im Display : neue Batterie ja/nein, aber nachdem ich die neue Batterie eingebaut habe ,kam die Meldung nicht ?! Was läuft hier falsch ?
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Start Stop kontrolliere und diverse Fehlermeldungen
Beitrag von Fischbrötchen »
Dei Meldung mit den Gurten habe ich auch ab und an. Die Sensoren an den Sitzen haben auch ne Batterie. Hier im Forum hat mal einer geschreiben, dass das Auspusten / Saugen des Grutschlosses gehoflen hätte
Annonym4000
Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
Motor: 1.4L Tce
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von Annonym4000 »
Fischbrötchen hat geschrieben: 2. Mär 2023, 07:10 Dei Meldung mit den Gurten habe ich auch ab und an. Die Sensoren an den Sitzen haben auch ne Batterie. Hier im Forum hat mal einer geschreiben, dass das Auspusten / Saugen des Grutschlosses gehoflen hätte
Guten Morgen
Woher hast du die Info, dass die Sensoren ne Batteriebesitzen? Und vorallem: wie Lange hält die , bzw kann man die auch tauschen?
Banditonkel
Scenicmodell: 3
War heute in ner freien Werkstatt die kamen wie ich nicht auf das Steuergerät und konnten dadurch den Fehler nicht löschen .. morgen darf sich Renault bemühen die scheixx karre zum laufen zu bringen ,hätte um Februar TÜV Termin aber mit Stop Motor kann zerstört werden, brauch ich nicht hinfahren
Banditonkel
Scenicmodell: 3
Update , Renault konnte den Fehler löschen ,lag wirklich an der 3 Jahre alten Varta Batterie und konnte die neue Batterie ,Varta , anlernen ... Nun ist alles gut und Montag geht's zum TÜV
Fischbrötchen
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Motor: dci 130
Moin, die Sitze haben unten dran so ein Kästchen, da ist der Funk verbaut. Einen Stromanschluss haben die Sitze nicht, da diese Ausbaubar sind.
Banditonkel
Scenicmodell: 3
Das macht Sinn ,weißt du was für eine Batterie dort rein kommt?
Annonym4000
Motor: 1.4L Tce
Banditonkel hat geschrieben: 6. Mär 2023, 08:23 Das macht Sinn ,weißt du was für eine Batterie dort rein kommt?
Das würde mich auch interessieren. Hab zumindest noch nie was davon gehört, dass da eine Batterie verbaut sein soll...
Banditonkel
Scenicmodell: 3
Ich gucke mir das Mal nachher an
Banditonkel
Scenicmodell: 3
Also extra Batterie ist Quark ,die gurtschlösser bleiben im Wagen und sind alle verkabelt ! Ich Bau demnächst ne Hängerkupplung an und dann schau ich mir die Kontakte an!
