Servopumpe, oder Koppelstange? Antriebswelle?
spencerhill
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe 130, Silber-Metallic, Baujahr 10.2009, 102365 km , 6-Gänge, 5-Sitzer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von spencerhill »
Hallo an alle.
Ich melde mich mal wieder nach langer Zeit.
Ich brauche mal eure Meinung.
Es geht darum, dass irgendwas mit der Servopumpe oder so nicht funktioniert.
Es ist bemerkbar, wenn ich nach links das Lenkrad einschlage komplett und dann aus der Parklücke losfahe, kommt so ein jaulendes Geräusch. Ich denke das mein Scenic 3 eine elektrische Servo hat oder?
Hoffe nicht das die im Eimer ist, denn das wird teuer, vermute ich mal.
Hoffe irgendjemand kann mir da Ratschläge geben oder auch Hinweise.
Danke.
Zuletzt geändert von spencerhill am 25. Mai 2023, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
Splatonas
Scenicmodell: JA01
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 1 März 2003 1.4 16v 95 PS
Motor: 1.4 16v
Ausstattung: Keine
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Servopumpe, Motor defekt?
Beitrag von Splatonas »
Moin, schau erstmal im Motorraum nach ob du irgendwo öl verlierst. Meistens ist der Öldruckschalter defekt bzw. undicht. Einmal Stecker abziehen und schauen ob sich darin Servoöl befindet. LG
spencerhill
Splatonas hat geschrieben: 2. Mai 2023, 09:31 Moin, schau erstmal im Motorraum nach ob du irgendwo öl verlierst. Meistens ist der Öldruckschalter defekt bzw. undicht. Einmal Stecker abziehen und schauen ob sich darin Servoöl befindet. LG
Moin, danke für die schnelle Antwort. Jetzt meine Frage, wo sitzt genau der Öldruckschalter?
Grüße.
Splatonas
Scenicmodell: JA01
Motor: 1.4 16v
Ausstattung: Keine
Wo genau beim Scenic 3 der Öldruckschalter sitzt kann ich dir nicht sagen. Meistens vorne links mittig im Motorraum. Mach doch mal ein Bild von deinem Motor. LG
spencerhill
Splatonas hat geschrieben: 2. Mai 2023, 10:02 Wo genau beim Scenic 3 der Öldruckschalter sitzt kann ich dir nicht sagen. Meistens vorne links mittig im Motorraum. Mach doch mal ein Bild von deinem Motor. LG
Ja werde ich nach der Arbeit mal machen.
spencerhill
spencerhill hat geschrieben: 2. Mai 2023, 12:02
Hier mal die Fotos
ext/dmzx/imageupload/img-files/21700/d8 ... 1a2b93.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/21700/79 ... 85e986.jpg
Banditonkel
Scenicmodell: 3
Ausstattung: Reichlich
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Banditonkel »
Der 3er hat eine elektrische Servo ,da kannst lange nach Öl gucken
Splatonas
Scenicmodell: JA01
Motor: 1.4 16v
Ausstattung: Keine
Moin, generell alle 3er Modelle? Na dennnnn ..... sorry
Banditonkel
Scenicmodell: 3
Joo
spencerhill
Na das dachte ich mir das er ne elektronische Servo hat. War mir aber nicht so zu 100% sicher.
Hat denn jemand ein Rat warum das Geräusch entsteht? Hoffe natürlich nicht das es der elektronische Servomotor ist. Der ist recht teuer. Und beim Renaultservice gleich nochmal teurer. Mir ist aufgefallen, dass es nur bei starken einschlagen nach links ist.
