neue Türgriffgeneration!
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
hallo.
heute wurden mir alle türgriffe gewechselt.
grund war ,das die schliessfunktion einfach nach regen nicht funktionierte.
lt. händler gibts neue,besser abgedichtete u. nicht so empfindliche.
das problem haben alle megane/scenic mit selben system.
jetzt funkt wieder alles bestens.
Ich habe auch das Gefühl, es könnte an Feuchtigkeit liegen:
nach Regen/bei Nässe: teilweise keine Funktion (der hinteren)
Dann (in Trockenphasen) "erholen" sie sich wieder, als ich neulich bei schönem Wetter mit geöffnetem Schiebedach parken wollte, habe ich EIN-mal auf einen der hinteren Taster gedrückt, aber das Dach ging zu, der Taster hat es also als zmeimaliges Drücken geschluckt. Spricht ja für Kontaktschwächen.
Frage ist nur, wielange noch Teile der alten Generation verbaut werden bzw. woran man die neue Generation erkennt (Thunder?)
Thomas
Thomas
Die neueste Griffgeneration kennst Du daran, daß sie zumindest auf der Fahrerseite vorne und hinten größeres Spiel hat. Dies führt dazu, daß sie manchmal beim Aufmachen der Türe Klemmen, wenn der (jetzt beweglichere) Griff soweit rechts ist, daß der Spalt so klein wird, daß es klemmt. Ist das nicht verrückt? Läßt sich zwar mit viel Spezialfett lindern, man muß aber den Griff trotzdem von Vorne oder höchstens rechtwinklig ziehen. (Dann macht mal so die Türe auf, wenn Ihr in einer engen Parklück vorwärts eingeparkt habt und von hinten zur Fahrertüre geht! :wall: ).
Naja, Nobody's perfect. Dafür geht Keyless wieder
Grüße Anfänger
P.S. Mein Freundlicher hat überings gemeint, daß sie bisher nur mit den Silbernen Griffen Probleme hatten; die in Wagenfarbe lackierten würden alle immer porblemlos arbeiten (Schwarz gibt's ja nicht mit Keyless)
Was sind da euere Erfahrungen ?
Grüße Anfänger
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Kannst du knicken, bekommst keine auskunft ob das Lager bereinigt wurde. Und wenn einer sagt es gibt geänderte Griffe, der sagt die unwahrheit. Offiziell ist noch nichts bekannt. alles was gesagt wird ist zur beruhigung der Kunder. Immer auswechseln lassen, damit die in Frankreich das mal merken.!!!!!
Also ich habe von einer Quelle, die hier nicht genannt werden will, erfahren, daß der Lieferant gewechselt wurde, und daß es Angeblich in den letzten Wochen in Brühl sogar eine Schulung/Weiterbildung zu diesem Thema gegeben haben soll. Angeblich waren's die Taster, und die sollen beim Neuen Lieferanten jetzt wasserdicht gekapselt worden sein.
Soweit die gute Nachricht.
Die schlechte ist und bleibt: Taster und Türgriffe gibt es nach wie vor nicht einzeln als Ersatzteile, es muß bei Beschädigungen weiterhin für mehrere hundert Euro das ganze System getauscht werden! :wall: :wall: :wall:
Ich weiß nicht ob sich dieser jemand nur wichtig machen wollte, er war jedenfallls tatsächlich erst kürzlich in Brühl auf Lehrgang.
Und auch eine weiteres Problem bleibt:
Beliefert werden mit den neuen Tastern (fast) ausschließlich die Renault Hauptniederlassungen, die anderen Händler haben Liefer-/Wartezeiten bis zum Abwinken...
TomTom Carminat,
Anfänger hat geschrieben:
sicher gibts schwarze mit keyless,authentique comfort + keyless.
scenicfan hat geschrieben:Anfänger hat geschrieben:
Nee, genau den haben wir... mit Griffen in Wagenfarbe. Keyless konnte man nur in Kombination mit anklappbaren Au§enspiegeln bestellen, wobei diese und die TŸrgriffe entgegen der Ÿblichen Authentique-Ausstattung automatisch zu lackierten wurden.
Gru§
Cpt. Kirk
Anfänger[/quote]
Wir sind keine Niederlassung und bekommen die Griffe von heute auf morgen, Da macht Brühl keinen Unterschied. Für solche änderungen gibt es keine Lehrgänge. Es ist ja möglich das er auf einem lehrgang in Brühl war, dort wurde es aber auch nur nebenbei von den Trainern erzählt. Wir haben heute einen gemacht wo 3 Sensoren und 1 Lackierter Griff defekt waren und 2 Griffe bekommt er noch.
Anfänger[/quote]
TomTom Carminat,
captain kirk hat geschrieben:scenicfan hat geschrieben:Anfänger hat geschrieben:
Gru§
Cpt. Kirk
gut zu wissen!
denn wenn noch einmal scenic,dann nur authentique.
auch bei mir sind zwei Taster (beide Beifahrerseite) defekt. Diese sollten eigentlich am Montag im Rahmen der 30.000er Wartung ausgetauscht werden. Mein Freundlicher hat mir aber mitgeteilt, dass die Taster nicht getauscht worden sind, weil bei Renault eine technische Änderung in Vorbereitung ist. Ich werde dann durch meinen Freundlichen informiert, wann ein Austausch erfolgen kann. In diesem Rahmen wurde auf der Beifahrerseite Taster und IR-Öffner deaktiviert.
Grüsse
Tarsok
Grüsse
Tarsok
