Stop. Motor kann zerstört werden
Andreas62
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Beitrag von Andreas62 »
Hallo zusammen.
Habe seit kurzem bei jedem Kaltstart die Fehlermeldung "STOP MOTOR KANN ZERSTÖRT WERDEN" zusammen mit nervigen piepen.
Wenn der Motor warm ist, kommt bei erneuten Start keine Fehlermeldung mehr.
Batterie ist neu. Problem besteht weiter.
Wer weiß Rat. Danke im Voraus.
Hat sich bedankt: 26 Mal
Re: Stop. Motor kann zerstört werden
Andreas62 hat geschrieben: 14. Okt 2023, 15:53 ...wenn der Motor warm ist...
also hast Du diese Warnung ignoriert 🤔
wie auch immer :-) Fehlercodes mit einem OBD Gerät Auslesen, Notieren, zurücksetzen und erneut versuchen.
Andreas62
Ich hab heute Fehler auslesen lassen.
Der einzige Fehler, der angezeigt wurde:
Temperatursensor vor Partikelfilter - Temperatur außerhalb oberer Grenze.
Rußbelastung im Filter 14,6g.= Laut Werkstattmeister nicht relevant für Fehlermeldung.
Habe online nach Sensor gesucht.
Es gibt einen Drucksensor UND einen Temperatursensor.
Ich würde beide wechseln, weiß aber nicht, ob das die richtigen sind
OEN Drucksensor 208 155 642R
OEN Temp-sensor 226 408 670R
Dank im Voraus.
