Seit einiger Zeit zeigt mein Display vom Scenic 2 Diesel bei Drehzahlen ab circa 3000 die Fehlermeldung „Einspritzung prüfen“. Wenn ich dann hoch schalte und die Drehzahl reduziere, ist die Meldung weg.
Selbstverständlich habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24847/c9 ... 7fb02.jpeg
Ich selbst kann mit der Meldung nicht viel anfangen. Kann jemand von euch mehr dazu sagen?
Ich möchte ungern auf gut Glück Teile wechseln :)
Danke!
„Einspritzung prüfen“ bei höherer Drehzahl
- Hat sich bedankt: 30 Mal
Re: „Einspritzung prüfen“ bei höherer Drehzahl
Ich will mich als Benziner nicht wirklich einmischen...:|
Aber hast Du es lösen können?
- Scenicmodell: 2
- Ausstattung: Alles
Guten Abend,
nach längerem hin und her habe ich den Fehler gefunden.
bin in eine Renault Werkstatt und habe die gucken lassen. Hat mich knappe 100€ gekostet.
Diagnose: Ansaugschlauch undicht und Luftmassemesser defekt. Angebot für die Reparatur deutlich über 1000€. Das machte wenig Sinn.
Ich habe mir die Teilenummern geben lassen und hab aus dem Zubehör gekauft. 60€ Material und circa 2 Stunden Zeit, weil die ganze Front abgebaut werden musste. Jetzt läuft wieder alles.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobber für den Beitrag:
- diesel-engine (16. Jun 2024, 08:37)
- Bewertung: 25%
