Auto starte nicht mehr
MonteB
Scenicmodell: I ph2
Ausstattung: DP0
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von MonteB »
Schönen guten Tag, nachdem ich bei meinem Scenic I Ph 2 den Deckel vom Automatikgetriebe ab hatte und auch das Steuergerät ab hatte (Batterie vorher ausgebaut startet das Auto nicht mehr, habe nur Fehler DF254 Drosselklappe, muss ich diese neu anlernen oder ersetzten?
Danke für jeden Tipp.
Mit freundlichen Grüßen
leon13
Scenicmodell: Scenic II Ph I
Kurzbeschreibung: EZ:07/2004
Motor: JM0J/1,6 16V
Ausstattung: Confort Expression
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Auto starte nicht mehr
Beitrag von leon13 »
ich würde erstmal die Steckverbindung/en gegenchecken und mit "Kontaktspray" behandeln (kein WD40)
um eine elektronische Drosselklappe anzulernen habe ich folgende Anweisung im "www" gefunden :?:
  • Batterie abklemmen und ca. 5-10 Min warten - dann Batterie wieder anklemmen!
  • Zündung einschalten (nicht Starten) dann 10 Sec das Gaspedal voll durchtreten!
  • Das Ganze 3 mal hintereinander wiederholen!
Es kann manchmal nötig sein die Anlern-Prozedur zu wiederholen!
Gruß leon13
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor leon13 für den Beitrag (Insgesamt 2):
MonteB (3. Mär 2024, 17:52) • diesel-engine (21. Mär 2024, 21:19)
Bewertung: 100%
MonteB
Scenicmodell: I ph2
Ausstattung: DP0
Danke für ihre Tipp. Der Kleine startete danach ohne Probleme
Mit freundlichen Grüßen Montgomery
