Rücklicht. Welches Kabel hat welche Funktion?
maetsches
Scenicmodell: 2006
Ausstattung: Century
Beitrag von maetsches »
bei meinem Grand Scenic II habe ich eine Frage zu den Rücklichtern.
Genauer gesagt zu den Kabeln, die daran hängen.
Ich habe zwei bescheidene Handybilder erstellt und würde mich darüber freuen,
wenn mir jemand sagen kann, welches Kabel davon die Masse ist?
Ich habe scheinbar ein Korrosionsproblem und möchte ein zusätzliches Kabel
an die Fahrzeugkarosserie anschließen.
Vielleicht kennt das jemand von euch?
Vor euch tritt jemand (eigentlich) auf die Bremse,
aber/ und es leuchten auch andere Lämpchen mit auf.
Ich hatte dieses Problem schon einmal bei einem anderen Fahrzeug.
Mir wurde damals gesagt, dass der Strom nicht richtig abfließen würde und sich
andere Wege sucht, so dass andere Lämpchen in Folge dessen aufleuchten.
Ich möchte nun den Strom wieder besser abfließen lassen.
Meiner Ansicht nach indem ich einfach ein "Massekabel" ziehe.
Bei meinem alten Fahrzeug war das Problem damit behoben.
Hier Bilder von dem Kabel, welches zu den Rücklichtern führt:
ext/dmzx/imageupload/img-files/19360/b5 ... 7c6d68.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/19360/f4 ... d572c1.jpg
Danke Gruß
Maetsches
Hat sich bedankt: 24 Mal
Re: Rücklicht. Welches Kabel hat welche Funktion?
maetsches hat geschrieben: 30. Mai 2024, 18:53 ...aber...es leuchten auch andere Lämpchen mit auf....
Ich habe fast Angst danach zu fragen... aber es der selbe Scenic bei dem deine Klimaanlage nicht angeht?  :shock:
maetsches
Scenicmodell: 2006
Ja...
Warum...
Naja, er ist alt...
maetsches hat geschrieben: 31. Mai 2024, 07:01 Warum...
Weil Das Auto anscheinend mehrere (vielleicht zusammenhängende) elektrische Probleme hat und Du gerade versuchst ein Zitat "zusätzliches Kabel" anzuschliessen  ;)
Ich will mich keinesfalls lustig machen, aber es klingt alles sehr abenteuerlich.
maetsches
Scenicmodell: 2006
Bringt mich in Bezug auf meine Frage wegen des Kabels allerdings nicht weiter.
Ich müsste hierbei nur wissen, welches Kabel an der Karosserie angeklemmt werden kann, damit die Masse vom Rücklicht wieder vernünftig abfließt.
Vielleicht weiß es ja jemand aus dem Forum?
maetsches
Scenicmodell: 2006
Hat jemand möglicherweise eine Steckerbelegung?
Zwergenpower
Scenicmodell: 3
Motor: 1.5 dci
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Zwergenpower »
Also das Problem ist ein bekanntes Renault Problem,hatte ich beim Megane 2 auch und da war auch die Lösung vom Freundlichen die Masse direkt auf die Karosserie zu legen,direkt zu einem Massepunkt
Aber ohne extra Kabel
Normalerweise sollte Braun die Masse sein
Ansonsten erstmal Kontakte reinigen und nachbiegen,das hat bei mir auch erstmal geholfen
maetsches
Scenicmodell: 2006
Vielen Dank für deine Nachricht.
Ich vermute dass es genau so sein wird.
Bezüglich der Kontaktereinigung:
Vor vielen Jahren ist mal etwas Wasser im Bereich des Lampenkastens eingedrungen.
Das muss auch schon vor meiner Zeit gewesen sein.
Da gibt es bei diesem Renault auch bekannte Probleme,
an welchen Stellen das Wasser überall eintreten könnte.
Bei meinem war es wohl nur im bereich des Lampenkastens
(Ich nenne das Rücklicht immer so. Ist ja in gewisser Weise ein ganzer Kasten).
Ja, ich kann zuerst versuchen die Kontakte des Steckers am Lampengehäuse zu reinigen.
Aber dabei geht war scheinlich der dichtgummi kaputt.
Denn diesen hatte ich vor langer Zeit mal ersetzt, nachdem mir bekannt wurde,
dass dort eine undichte Stelle ist. Den habe ich dann mal in Eigenleistung ersetzt, weil es keinen passenden Dichtgummi
als Ersatzteil gibt. Immer nur mit dem ganzen Lampenkasten zusammen.
Bezüglich der Kabelfarbe:
Da sehe ich kein braunes Kabel...
Ich muss nochmal genauer nachsehen.
Böderweise sind meine beiden Fotos nicht sehr gut gelungen.
Hier nochmals eins im Ausschnitt:
ext/dmzx/imageupload/img-files/19360/ac ... 385244.jpg
Oder ich erkenne die Farben nicht...
maetsches
Scenicmodell: 2006
Zwergenpower hat geschrieben: 5. Jun 2024, 21:14 Also das Problem ist ein bekanntes Renault Problem,hatte ich beim Megane 2 auch und da war auch die Lösung vom Freundlichen die Masse direkt auf die Karosserie zu legen,direkt zu einem Massepunkt
Ich glaube, das kommt immer wieder mal vor, auch bei anderen Fahrzeugen.
aber was mich nach wie vor interessiert ist, welches Kabel ist denn das "Massekabel"?
Um es an die Karosserie legen zu können, wäre ich für genau diesen Tipp sehr dankbar.
Ich habe nämlich keine ahnung, wie ich das herausfinden kann, ohne womöglich einen Kurzschluss zu verursachen.
