ESP/ASR Defekt und Abgassystem Defekt
Andiman365
Scenicmodell: JMO
Kurzbeschreibung: Hallo, bin neuer Renault Fahrer und brauche den einen oder andere Rat
Ausstattung: Conford
Beitrag von Andiman365 »
letzte Woche fing aus heiteren Himmel (ich stand an einer roten Ampel) das Auto an zu stottern und zeigte die Fehler "ESP/ASR Defekt und Abgassystem Defekt" an. Die Suche hier im Forum ergab das wohl die Zündspulen defekt sind. Gestern hab ich die Zündspulen gewechselt und jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen. :) :)
Die Fehler "ESP/ASR Defekt" sind verschwunden, aber der Fehler "Abgassystem Defekt" ist geblieben inklusive der Anzeige SERVICE und dem roten Motorsymbol. Ist jetzt gleichzeitig ein Defekt am Abgassystem aufgetreten oder hat das Auto einfach nicht die Fehleranzeige nicht zurückgestellt? Habt ihr das schon mal gehabt?
Sceniclover
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
Ausstattung: Expression
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: ESP/ASR Defekt und Abgassystem Defekt
Beitrag von Sceniclover »
Einfach mal Fehlerspeicher löschen oder löschen lassen und schauen ob einer der Fehler wieder erscheint. evtl. mal die Batterie 10 min abklemmen. Danach könnten die Fehler auch wieder weg sein.
Andiman365
Scenicmodell: JMO
Sceniclover hat geschrieben: 4. Sep 2024, 18:21 Einfach mal Fehlerspeicher löschen oder löschen lassen und schauen ob einer der Fehler wieder erscheint. evtl. mal die Batterie 10 min abklemmen. Danach könnten die Fehler auch wieder weg sein.
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Gibt es einen Kniff (ausser Batterie abklemmen) den Fehlerspeicher selbst zu löschen oder bleibt nur der Gang in die Werkstatt übrig?
Andiman365
Scenicmodell: JMO
Sceniclover hat geschrieben: 4. Sep 2024, 18:21 ...evtl. mal die Batterie 10 min abklemmen.
Das hat leider nichts gebracht. :cry:
jayeff
Scenicmodell: III
Ausstattung: Bose Edition
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von jayeff »
lass das mal von Renault auslesen oder von einem freundlichen, der CLIP hat (oder du hast ein kompatiblen Dongle und nutzt PyClip auf dem Handy oder PyRen).
Abgassystem prüfen kommt bei mir von einem angeblichen DTC Fehler des Getriebe / Kupplung. Befinde mich da aktuell im Streit mit der Renault Werkstatt
