Da ich keinerlei schriftliche Informationen über unser Auto habe, stehe ich mal wieder auf dem Schlauch. Wie kann ich den Tempomat betätigen? Ich habe schon alle Tasten am Lenkrad betätigt, doch leider ohne Erfolg. Leuchten die Tasten bei eingeschaltetem Licht? Hat der Tempomat eine Sicherung und wenn ja, wo?
Danke für jede Hilfe
Gruß aus Tirol
Thomas
Tempomat
- Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
- Ausstattung: de Luxe-Leder
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Tempomat
Hi
versuch es mal bei EBAY dort gibt es handbücher oder rep-anleitungen gegen wenige euronen
Re: Tempomat
Es müsste einen dritten lenkstockschalter auf der Linken seite geben, dieser muss in die stellung für den tempomat gedreht werden, dann leuchtet im Kombiinstrument das symbol grün auf für Tempomat bzw Gelb/ Orange für begrenzer (in etwa dort, wo rechts der Schalter für die Lenkradfernbedienung ist)
Die Tasten sind meiner erinnerung nach nicht beleuchtet.
Prinzipiell musst du den Tempomat im Modus gestellt haben, dann kommt meiner erinnerung nach das Symbol im Kombiinstrument, wenn du dann fährst (mehr als 30 kmh), kannst du ihn setzen. wichtig ist anzumerken, das der Bremslichtschalter wie auch der Kupplungspedalschalter funktionieren, ansonsten kannst du ihn nicht setzen (mindestgeschwindigkeit waren meiner erinnerung nach 30 kmh)
ext/dmzx/imageupload/img-files/12099/e4 ... 330f1c.png
Siehe google fotosuche mit tempomatschalter Scenic JM
Hier der Link zur Espace JK Anleitung, die bei vielen sachen sehr sehr ähnlich ist:
https://ch.e-guide.renault.com/sites/de ... -2_DEU.pdf
