Zentralverriegelung
Verfasst: 24. Jan 2006, 11:38
von RenaultFamilie
Scenic Bj 2000 1,9 dti RXE
Hallo, wie kann es sein, dass mein Fahrzeug nach dem Öffnen,selbst bei geöffneter Tür wieder selbstständig schließt.
Beispiel: Auto per plip geöffnet --> einsteigen --> Schlüssel rein --> (Mist...im Haus was vergessen)--> Schlüssel stecken lassen im Auto --> Aussteigen--> Türe schließen und dann.... hat die ZV verriegelt.Und nun?
Kann man die ZV neu programmieren? Habe alle möglichen Varianten schon ausprobiert (mit allen Türen)...nichts geht!!!
Momentan muß ich selbst beim Aussteigen am Zigarettenautomaten die Tür oder Fenster offen lassen,weil ich sonst Gefahr laufe, dass er verriegelt.Das macht er aber unregelmäßig!
Verfasst: 24. Jan 2006, 13:54
von micha
Ist denn der Türsensor defekt? Geht die Innenbeleuchtung an wenn Du die Tür öffnest?
Meiner verriegelt automatisch wenn ich Ihn aufschließe, dann aber nach einer gewissen Zeit keine Tür öffne. Vielleicht kriegt Deiner nicht mit, das Du die Tür aufgemacht hast...
Michael
Re
Verfasst: 25. Jan 2006, 11:57
von RenaultFamilie
Also..habe das gestern nochmal probiert.Bei Öffnung der der beiden Frontüren geht das Licht nicht an.
Aber es ist doch eher unwahrscheinlich,dass beide Türschalter defekt sind!!?? Vielleicht baue ich heute Abend mal die Schalter von hinten nach vorne...vielleicht klappt das.
Verfasst: 25. Jan 2006, 12:41
von Anfänger
Lass die hinteren in Ruhe, solange sie noch funktionieren.
Probier' folgendes erst einmal bei EINEM der vorderen Schalter aus:
Ausbauen (zugänglich machen), säubern, ggf. gängig machen, dick mit Kontaktspray einsprühen, FUNKTIONSPROBE, ggf. wieder einbauen. Wenns dann nicht geht, kannst Du den Schalter überbrücken. Geht dann immer noch nichts, liegt das Problem woanders. Gehts dann, brauchst Du zwei neue Schalter!
Ich wünsch Dir viel Glück und eine geheizte Garage!
Suche benutzt!
Verfasst: 30. Jan 2006, 13:01
von Marek
Hallo!
Um nicht einen Neuen Tread aufzumachen (der dann sowieso wieder zu gemacht wird), habe ich noch mal ne andere Frage!
Bei unserm schließt/öffnet die Fahrertür nicht mehr mit der FB! Nur noch "manuell"! Hatte das schonmal jemand? Stellmotor kaputt? Kontakt?
Gruß Marek
Verfasst: 30. Jan 2006, 23:22
von Thomas80
Wird wohl die Verkabelung oder der Motor sein, Innenverkleidung runter und messen ob beim verriegeln Spannung am Motor anliegt falls ja und sich der Motor nicht bewegt ist der wohl defekt :|
Verfasst: 31. Jan 2006, 07:21
von Marek
Huhu Thomas!
Das hört sich wieder sehr teuer an grrrrrr! :gruebel: Also wenn der Motor ist!
Wo wir grad dabei sind, gibt es noch was zu beachten beim Abbau der Türverkleidung? :wink:
Gruß Marek
Die Schalter sind es nicht!!!
Verfasst: 31. Jan 2006, 08:21
von RenaultFamilie
Also ...habe gestern nochmal die Schalter Vordertüre und Hintertüre getauscht. An denen liegt es nicht..hinten funktionieren die!!
Jetzt kann ich ja schlecht alles abbauen und schauen wo die Kabel evtl einen "Knick" oder ähnliches haben. Und nun? Wo laufen die zusammen?
Verfasst: 31. Jan 2006, 08:31
von Thomas80
Griffschale und Türöffner entfernen, Lautsprecher abbauen, gucke ob sonst noch wo Schrauben sind, Speigeldreieck demontieren und mit viel Geduld von unten anfangen mit einem breiten Spachtel die Verkleidung abzuhebeln :!: Würd ich aber erstmal verschieben, bis es wärmer ist weil das Plastik das besser verträgt :wink: Und die Dichtungsmasse mit einem TapetenMesser durchtrennen die Klebt wie verrückt :!: Aufpralldämpfer entfernen und dann sich über Hände mit Gynäkologengröße und Schlangenfinger freuen :twisted:
