Innenraumbeleuchtung
Goldstück
Beitrag von Goldstück »
Bei mir geht seit kurzem die innenraumleuchte nicht mehr an wenn man die tür aufmacht.es sind nur die vorderen türen nicht die hinteren.hat einer es schon mal gehabt?suchfunktion brachte nichts.
Caligula2nd
Administrator
Administrator
Scenicmodell: Laguna Coupe
Kurzbeschreibung: 1998 - 2006: Mégane Scénic RN 1.6
2006 - 2010: Scénic II Exception 2 1.5 dCi
Ausstattung: Night & Day
Beitrag von Caligula2nd »
ja, das Problem habe ich jeden Winter. Scheint also temperaturabhängig zu sein. Wenn ich die Tür länger auflasse, geht es nach ca. 1 Minute meistens doch noch an.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
Liegt an dem 'harten' Gummi der über dem Türkontakschalter ist :!: evtl. den auch mal mit Glycerin behandeln damit der Flexibel bleibt :wink:
Goldstück
@thomas80 gummis sind weich hatte sie auch schon ausgebaut und die schalter überprüft.aber mit der temperaturabhängigkeit das stimmt.müßte aber doch zu finden sein.
Phase2
Beitrag von Phase2 »
ich habe bei mir das problem das die innenraumleuchte dauerhaft brennt wenn ich den rückwärtsgang einlege geht sie aus!habe jetzt die lampen rausgenommen weil ich noch keine zeit hatte zu gucken woran es liegt,über tipps wäre ich sehr dankbar!habe schon massefehler rückleuchte oder kontaktschalter heckklappe in verdacht,habt ihr ne idee oder so was auch schon gehabt? :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Goldstück
so habe das problem jetzt anders gelöst.habe die verkleidungen auf der fahrerseite abgebaut und die kabel für die kontaktschalter vorne und hinten mit einem zusätzlichen kabel überbrückt.und es geht wieder einwandfrei.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
überbrückt?!
Goldstück
ja habe ein kabel vom hinteren türkontaktschalter(braunes kabel das geht auch zum anderen türkontakt auf der anderen seite nach hinten),mit den grauen kabel vom türkontaktschalter vorne verlötet.die vorderen türen bekommen ja zeitweise keinen impuls.darum habe ich sie mit den hinteren noch mal verbunden.
